查看: 4984|回复: 14
解决华硕A88XM-A 触发掉电APW8720B坏
发表于 2017-1-9 09:59:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:触发掉电 1秒   示波器抓电压发现内存供电无,APW8720B 锡链接的是个2R2电阻, 那个5脚UC 坏了  会没有3V电压 引起  不触发, 顺便一起发给大家了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
发表于 2017-1-9 10:22:29 | 只看该作者 �
这5脚管子,应该是电压放大器
发表于 2017-1-9 10:26:58 | 只看该作者 �
那个3V电压是给IO的吗?
给IO 的 !  详情 回复 发表于 2017-1-9 12:19
发表于 2017-1-9 10:58:59 | 只看该作者 �
这个是5v转3v的吧
发表于 2017-1-9 11:25:58 | 只看该作者 �
不错。标记下收藏备用
发表于 2017-1-9 11:26:18 | 只看该作者 �
APW的芯片应该是DC转换用的
发表于 2017-1-9 11:35:46 | 只看该作者 �
先 收藏备用了.
发表于 2017-1-9 12:03:48 | 只看该作者 �
请问LZ 那个5脚IC 是什么作用的?
发表于 2017-1-9 12:19:08 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-9 12:19:55 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-1-9 10:26
那个3V电压是给IO的吗?
给IO   的
发表于 2017-1-9 12:22:27 | 只看该作者 �
        APW720B   是  内存供电   PWM芯片!
发表于 2017-1-9 12:34:44 | 只看该作者 �
没有发现示波器测量的波形图!!!
发表于 2017-1-9 15:31:11 | 只看该作者 �
就是线性LDO转换模块,电源垃圾容易烧这个
发表于 2017-1-9 16:04:44 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!
发表于 2017-1-9 22:12:57 | 只看该作者 �
给io提供待机电压的?
