查看: 2298|回复: 6
联想B460掉电重启,待机偏高
发表于 2017-1-8 15:13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象B460掉电重启,拆机发现待机芯片的16脚滤波电容腐蚀掉,取下,测量13开启脚5.6V左右正常。上电用示波器测量掉电重启时3,5V并不掉电。但有点杂波。20V供电也有杂波,当时维修时未曾截图,在好的波形上稍微修改下,如下图所示杂波。。3,5V都有类似杂波。电流在2A左右掉电重启就查CPU供电。 。 。,用薄膜覆盖,用手摸掉电时,上管及旁边电容发烫,因为待机电流在0.05左右,就取下电容,此时待机降为0.02,波形也没有杂波了。 。再开机不再掉电重启。测量取下的电容 。容值也基本正常。所以,请教大咖们,电容微短如何判断,定位及测量。望不吝赐教。
发表于 2017-1-8 15:19:17 | 只看该作者 �
有杂波的图。
发表于 2017-1-8 15:30:46 | 只看该作者 �
像这种,我一般都先量量是哪个地方有短路,然后烧机
发表于 2017-1-8 15:31:14 | 只看该作者 �
同上关心下微短,除了拆。还有什么具体的方法。
发表于 2017-1-8 15:43:17 | 只看该作者 �
这个电容怎么找出来 的
发表于 2017-1-8 15:46:08 | 只看该作者 �
有示波器就是好呀,小电容不短都可以找出来
发表于 2017-1-8 17:19:42 | 只看该作者 �
不好意思,误导大家了,用了一天,待机又偏大了,0.03,刚才给上管换了,待机变为0.01了,应该是上管微漏电。用用看吧。
