查看: 2340|回复: 14
快速修机器15分钟搞定 K4450
发表于 2017-1-8 13:09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
K4450 故障 开机0.4 调0.5 掉电,反复重启,,拆机直接刷BIOS ,,现在机器大多都是BIOS问题多
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
H55 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-1-8 13:17:51 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
BIOS解决了问题,够速度
发表于 2017-1-8 13:34:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是以后不管什么先刷BIOS试试
发表于 2017-1-8 14:08:16 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
无图无真相。。有水帖的嫌疑哦。
发表于 2017-1-8 14:10:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在机子只要电压都出来  就直接刷BIOS  以免让费时间
发表于 2017-1-8 14:31:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这是问题我要修两天
发表于 2017-1-8 21:45:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
可以附上正确的BIOS 资料
发表于 2017-1-8 22:02:06 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
速度 够快。。。你的BIOS 最好也发一下,以后遇见 可以用一下
发表于 2017-1-8 22:09:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为什么我遇不到这种直接秒的呢
发表于 2017-1-8 23:52:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有其他绝招了
发表于 2017-1-9 00:01:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你真够幸运的。往后估计就没这么好修的了{:4_86:}
发表于 2017-1-9 11:08:58 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
呵呵  现在很多机子都是BIOS问题   楼主捡钱了
发表于 2017-1-9 11:09:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不错的经验
发表于 2017-1-9 16:18:53 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
楼主是在线刷的,还是拆下来刷的
发表于 2017-1-9 18:42:05 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
反正现在大部分都是一显卡二BOIS
