查看: 6256|回复: 22
[华为手机维修]
华为P6尾插只充电,不能连接电脑!
发表于 2017-1-8 13:02:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
本人新手,只是对手机刷机知道点,前几天朋友说他的手机尾插只能充电,连接不了电脑,我也不是太懂,让他从网上买了一个尾插排线回来!换上以后,依旧是只充电,不能连接电脑,能不能给小白说下原因和解决方法!
发表于 2017-1-8 13:10:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
有人知道这是怎么回事吗?
发表于 2017-1-8 13:22:32 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
测一下两条数据线的对地阻值,看有没有异常
小白可能不懂!麻烦你说一下用什么工具,怎么测试麻烦你了!如果异常该怎么解决?  详情 回复 发表于 2017-1-8 13:33
发表于 2017-1-8 13:33:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发表于 2017-1-8 15:07:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
USB接口4根线,1根接地,1根VCC供电,还有2根是数据线,你现在能充电了,说明地线和VCC供电没问题。但是数据线呢?是否正常呢?
数据线换过了,尾插也换了!是不是主板问题?  详情 回复 发表于 2017-1-9 18:20
发表于 2017-1-9 18:15:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你先换根确定能联机的数据线如果还是不行的话    数据线插着 打对地值  应该会有两根线的对地值是一模一样的 可能会相差 几Ω
发表于 2017-1-9 18:20:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
轩辕思天 发表于 2017-1-8 15:07
USB接口4根线,1根接地,1根VCC供电,还有2根是数据线,你现在能充电了,说明地线和VCC供电没问题。但是数 ...
你测测数据线的对地阻值,一般直连CPU。如果阻值偏大,那基本是CPU虚了,如果正常,那基本是CPU或者别的地方有问题,具体什么问题,那只能是给专业修手机的搞。  详情 回复 发表于 2017-1-10 10:59
发表于 2017-1-9 21:23:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
基本是主板问题了  不会弄 就送修吧
发表于 2017-1-10 10:59:03 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
好的,只能交给专业修手机的了!  详情 回复 发表于 2017-1-12 11:08
发表于 2017-1-12 11:08:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
轩辕思天 发表于 2017-1-10 10:59
你测测数据线的对地阻值,一般直连CPU。如果阻值偏大,那基本是CPU虚了,如果正常,那基本是CPU或者别的 ...
好的,只能交给专业修手机的了!
或者来迅维学手机维修,走上专业生涯的道路  详情 回复 发表于 2017-1-12 11:12
发表于 2017-1-12 11:12:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zpf9712 发表于 2017-1-12 11:08
好的,只能交给专业修手机的了!
发表于 2017-1-25 16:52:52 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
先测对地阻值。。
发表于 2017-1-26 09:41:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
U口信号查查
发表于 2017-1-26 19:01:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最后下份图纸分析充电电路吧
发表于 2017-1-27 20:48:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
隐基低 发表于 2017-1-13 11:10
好  谢谢楼主分享资料
楼主分享什么了?灌水这么明显?
发表于 2017-1-28 13:26:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Usb数据通道打值吧
发表于 2017-2-7 13:22:54 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
华为手机里有个设置,可以选择是否仅充电、MTP、摄像头三个模式,是否是选错了
发表于 2017-2-7 13:40:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先要查供电,信号打值
发表于 2017-2-10 20:14:27 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
尾插排线换过那就是主板问题了
发表于 2017-2-12 15:24:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检修主板上充电电路和USB信号吧
