查看: 3539|回复: 7
iPhone6s 照相异常紫色色带维修
发表于 2017-1-8 00:59:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到客户一台6s   故障是后照相打开有紫色色带。。
测试发现,还是真的,跟蚊帐一样
这种故障不太常见,换了像头故障依旧,测量座子阻值发现问题。
1.2v供电这路阻值低,才几十欧。正常在好几百。
通过电感到了电源这里和另一个座子
刚开始熏松香没熏出来,后来直接把可疑电容挑了两个阻值正常了,
最后故障是因为C2061电容变成电阻把电压拉低了。
照相已经正常了。
把原来的电感短接回去。
维修结束~
------------------------------技术在交流中进步,转载请标明出处。-------------------------------------------------
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
Xanan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yys1990 + 2
发表于 2017-1-9 21:40:57 | 只看该作者 �
这种故障还挺有意思的  也可以说电容漏电 或微机穿了
发表于 2017-1-9 21:52:30 | 只看该作者 �
又收藏一现象。谢谢分享
发表于 2017-1-9 22:22:15 | 只看该作者 �
这故障真是很少见,谢谢分享
发表于 2017-1-9 22:23:51 | 只看该作者 �
值得赞的是 楼主最后没忘记绿油 有良心的师傅
发表于 2017-1-9 23:13:11 | 只看该作者 �
苹果手机还在学习中....
发表于 2017-1-10 01:03:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种故障现象确实少见,供电电容漏电了。
发表于 2017-1-10 20:52:37 | 只看该作者 �
典型的电阻漏电引起的故障。
