- 积分
- 359
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-2-8
- 精华
DELL Vostro 5470 版号DAJW8CMB8E1 Rev;E 开机触发电流0.03 待机3V 5V 正常 无进液 刷BIOS 无效 看到论坛无解决的 特此发帖 中间的弯路 就省略了 直奔主题
主要强调+3.3V_RUN无电 此电由PU6 输出(图1) 测量芯片供电 芯片20脚 VIN 短路 PR117,PC81均烧 换好芯片 ok(图2)PC81有件 没找到那么大的 就没上 有这种现象的可以借鉴一下 希望对你们有用 bios 就不上传了 论坛挺多的 大手勿喷 最近有点懒 就这样吧
