查看: 2030|回复: 8
G410S 无待机不触发LA-A191P
发表于 2017-1-6 16:20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机检测发现主供电无短路,各供电电感阻值正常。测量再测量 acoff 和 PICIN都为高电平3.几v.条件都正常,又从头检测PQ301和pq301,发现PQ301击穿了。这么简单的小问题,检测了大半天,基础不扎实,真费劲啊。小白一个,请多指教。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
飞轮海鸥 + 1 双击666+关注!
不能再玩了 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-1-6 16:29:11 | 只看该作者 �
你是不是 多发了一贴了,刚才好像在那里看了一边?
没有 就在这边发的  详情 回复 发表于 2017-1-7 08:33
发表于 2017-1-6 16:35:32 | 只看该作者 �
隔离点没有过
发表于 2017-1-6 16:57:04 | 只看该作者 �
我那天修的一个联想S415  也是第一个MOS坏了击穿了,还有就是和你这个PR304一样位置的电阻也坏了  导致没有待机
看来这个机器比较容易坏这个MOS管 以后多注意一下了  详情 回复 发表于 2017-1-7 08:35
发表于 2017-1-7 08:33:01 | 只看该作者 �
没有 就在这边发的
发表于 2017-1-7 08:35:33 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2017-1-6 16:57
我那天修的一个联想S415  也是第一个MOS坏了击穿了,还有就是和你这个PR304一样位置的电阻也坏了  导致没有 ...
发表于 2017-1-7 16:19:48 | 只看该作者 �
测量再测量 acoff 和 PICIN都为高电平3.几v.条件都正常——————这算正常吗?????
发表于 2017-1-7 16:23:06 | 只看该作者 �
从头检测PQ301和pq301——————感觉你想说PQ301和PQ302对吗
对,不好意思说错了  详情 回复 发表于 2017-1-8 08:01
发表于 2017-1-8 08:01:07 | 只看该作者 �
对,不好意思说错了
