查看: 1928|回复: 9
神舟f4000 不加电维修 37GU50100
发表于 2017-1-6 13:43:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟f4000 不加电维修 。板号37GU50100,待机0.08a,开关待机18v,按开机键有电压能拉低,拆机测L2电压为4.3v,正常该是5v,因为待机有点高 怀疑有短路,手摸着u1发烫。查图u1 是19v转换成5v 给u2 提供VL电压,测u1输出脚无短路且有5v输出,但是u1发烫肯定后期电流大造成的。L2为什么是4.3v 而不是5v,u2为待机5v ,开机L1输出1.8v,难道后期拉低了,查5v去向,5v经u4 转换成3.3v 但是u4输出也无短路,怀疑是u2坏了 把u2 拆掉,为防止场效应管悬空 把q27,q28 也一起拆掉,再测L2竟然还有4.3v 这就奇怪了 u2拆掉了还有4.3v,查图纸,能过来4.3v 只有是VL电压经过D3然后经过c7 过来,c7是隔离电容,难道c7坏了,测c7 果然c7击穿了,拆掉c7再测L2无电压了,更换c7 把拆掉的芯片都装回去,再测,L2待机5v 正常了,静态待机0.08a 但是u1不发烫了 ,按开机键电流上去了接显示器显示正常。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
小雪玲珑 + 1 辛苦了,关注!
发表于 2017-1-6 14:12:49 | 只看该作者 �
没图吗?看着一头雾水.
发表于 2017-1-6 15:25:50 | 只看该作者 �
到底是什么原因导致U1发烫呢
发表于 2017-1-6 16:25:22 | 只看该作者 �
没图片,都不知道说的是什么芯片
发表于 2017-1-6 16:30:34 | 只看该作者 �
楼主最好配个图吧,一脸懵B的进来,一脸懵B的出去。
发表于 2017-1-31 09:23:35 | 只看该作者 �
谢谢群主的分享
发表于 2017-1-31 09:48:27 | 只看该作者 �
发个图纸看看
发表于 2017-1-31 10:01:00 | 只看该作者 �
实物图+电路图一起讲解会好些,这样不太好理解
发表于 2017-2-1 09:31:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
c7是升压电容吗
发表于 2017-2-1 19:31:07 | 只看该作者 �
没图片,都不知道说的是什么芯片
