查看: 3130|回复: 29
华硕k43sv不触发,无待机另类维修!
发表于 2017-1-5 21:14:34 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
下午四点一个客户来到说是明天早上八点拿本去杭州!按照客户描述初步判定是接口接触不良。拆开之后接口果然坏了,换了接口以后准备报价收钱。
哎,通电无待机不触发。待机电压没有。rt8206a 测量线性供电正常没有en开启信号。由于客户着急。华硕机器还要查点位!我就想换了待机片子试试,一连换俩都不行,涛声依旧。
客户急我也急。心急果然还是不能吃热豆腐。让客户走明天早上来拿。
客户走了认真分析下不出待机的可能bios ec都是有可能的.测试bios八脚没有供电。测ec vcc供电只有1.86。呵呵这肯定不达标。快下班了。也没查资料的时间了。找到5v用显示器驱动板5v转3v给ec供电。终于开机上电。附图
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
血月 + 2 双击666+关注!
白松 + 1
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 3 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-1-5 21:41:33 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
用的1117吗
是的 1117  详情 回复 发表于 2017-1-6 10:03
发表于 2017-1-5 21:53:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害,学习了
发表于 2017-1-5 21:59:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
估计还是上啦排阻的事情 直接接省事。
发表于 2017-1-5 22:12:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕的机器好多都是待机只有5V然后转换成3V来给EC和BIOS供电的.
发表于 2017-1-5 22:16:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个貌似就EC旁边的一个5脚  打开点位找下  应该很好修的啊  怎么变成改电路了
客户催的急 五角换了一个 不行 直接改省事  详情 回复 发表于 2017-1-6 10:04
发表于 2017-1-5 22:51:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主,笔记本有显示器驱动板吗?怎么解释?
嗯 你思路进入死胡同了  详情 回复 发表于 2017-1-6 10:04
发表于 2017-1-5 22:57:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主用了个显示器5V转3V解决的吗?
发表于 2017-1-6 09:07:25 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
既然找到问题了,怎么不修复
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
11#
发表于 2017-1-6 09:19:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
功底不错。
发表于 2017-1-6 09:35:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我也改过几次,华硕的没图纸,点位看起来又云里雾里飞
发表于 2017-1-6 10:03:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是的  1117
发表于 2017-1-6 10:04:21 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不懂,所以才问你的啊?能说明白点吗  详情 回复 发表于 2017-1-6 12:23
发表于 2017-1-6 10:04:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
嗯  你思路进入死胡同了
发表于 2017-1-6 10:07:50 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
学习了  赞一下
发表于 2017-1-6 10:08:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕的板子不太好修,要点位,要电路图,不知道为啥这么设计,
发表于 2017-1-6 11:07:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说的不太清楚。。。也不说下是从哪里接
嗯 说的很清楚了 接5v  详情 回复 发表于 2017-1-7 16:09
发表于 2017-1-6 11:20:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这是什么维修方法
