查看: 1580|回复: 13
联想Z370,开机电流档在0.7X 无显。接到2台同故障
发表于 2017-1-5 16:41:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
同一天接到一公司2台Z370本子,无进液摔等,故障是开机无显,电流档在0,7X处。无拆修,本子成色很新
本子修复已经被取走,直接说结果吧:CPU供电电容的问题!加2颗330的即可-----懒的朋友可以直接用1000UF的电解电容(把引脚剪的尖尖的,斜着剪!想办法"扎"进主板上供电电容的两端!,是不是供电引起的原因一测便知!不过要保证必须是良好接触啊!否则直接会烧红电解电容的引脚!!)
因为板子没位置焊接另外也不想破坏或者飞线,直接在CPU旁的2颗滤波电容上摞加焊上即可。
PS:别说我无图无真相!!
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2017-1-5 16:41:44 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
楼主万岁 很好很强大
发表于 2017-1-5 20:51:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
值得尝试的判断方法
发表于 2017-1-31 09:23:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢群主的分享
发表于 2017-1-31 11:31:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
通病来的么????
发表于 2017-1-31 11:32:37 | 只看该作者 来自: 重庆铜梁县 来自 重庆铜梁县
发表于 2017-1-31 12:44:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个问题还真没碰到过是通病吗
发表于 2017-1-31 12:53:25 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
怎么判断??
发表于 2017-2-4 10:35:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
烧红电解电容的引脚?看来是多么痛的领悟
发表于 2017-2-4 13:09:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
好的方法值得尝试、提高维修的速度。
发表于 2017-2-4 13:25:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是波形滤波不良引起的吗
发表于 2017-2-4 13:39:15 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
下次遇到了,试一下,感谢楼主分享
发表于 2017-2-4 14:38:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
烧红电解电容的引脚?看来是多么痛的领悟
发表于 2017-2-16 08:05:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
0.7  的电流,CPU供电还出问题,看来这个机器亮机的电流 也很大啊
