查看: 3256|回复: 16
映泰th55b hd ver 6.1
发表于 2017-1-5 16:34:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰th55b hd ver 6.1  开机循环上电掉电,,不知道是不是缺电压,,H55的板子没修过,不知道大供电有几个,,,大神指导下
发表于 2017-1-5 17:53:45 | 只看该作者 �
H55和H61的差不多吧, 我也有个映泰H55的可以开机但关机重启,时序都正常就SLPS3关机后马上就来..
是不是也有pll vccsa  详情 回复 发表于 2017-1-5 18:22
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
amdkgd + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-1-5 18:17:09 | 只看该作者 �
内存供电1.5,PCH桥供电1.05,VTT总线1.1,核显1.1,PLL锁相环1.8,CPU供电1.1
牛比的版主,,,,,按照你给的参数和H61一个样,,  详情 回复 发表于 2017-1-5 18:23
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
amdkgd + 2
发表于 2017-1-5 18:22:18 | 只看该作者 �
是不是也有pll  vccsa
对啊,和H61的供电时序一样,只是有个外置时钟给桥  详情 回复 发表于 2017-1-6 08:40
发表于 2017-1-5 18:23:55 | 只看该作者 �
不一样,比H61少VCCSA,另外核显供电是有了VTT总线供电之后就能出来,而H61必须是过了内出才行  详情 回复 发表于 2017-1-5 18:25
发表于 2017-1-5 18:25:32 | 只看该作者 �
版主你主要是修什么的  详情 回复 发表于 2017-1-5 18:31
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
amdkgd + 2
发表于 2017-1-5 18:31:41 | 只看该作者 �
版主你主要是修什么的
现在这主板你看看缺什么供电,比如VTT总线,桥供电,PLL锁相环,核显,CPU核心供电,你一个一个的查。  详情 回复 发表于 2017-1-5 18:36
发表于 2017-1-5 18:36:12 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2017-1-5 18:31
版主你主要是修什么的
你手上有这板的图纸吗  详情 回复 发表于 2017-1-5 18:50
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
amdkgd + 2
发表于 2017-1-5 18:50:55 | 只看该作者 �
你手上有这板的图纸吗
没有,相似的映泰H55板子图纸,论坛应该有  详情 回复 发表于 2017-1-5 18:52
发表于 2017-1-5 18:52:07 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2017-1-5 18:50
你手上有这板的图纸吗
咯,我找下看看  详情 回复 发表于 2017-1-5 18:52
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2017-1-5 18:52:32 | 只看该作者 �
咯,我找下看看
发表于 2017-1-5 20:19:03 | 只看该作者 �
大供电都是 内存 cpu   桥供电 总线供电这些
发表于 2017-1-6 08:40:58 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2017-1-5 18:22
是不是也有pll  vccsa
发表于 2017-1-7 22:30:52 | 只看该作者 �
LZ修好了没,是不是缺供电引起的循环上电掉电
修好了,,CPU座加焊下,,就搞定了,,  详情 回复 发表于 2017-1-9 11:39
发表于 2017-1-9 11:39:58 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-9 21:11:17 | 只看该作者 �
这个板子我修过一次好像是总线供电不正常
映泰的感觉就g41好修点,,,H61 H55都不好搞  详情 回复 发表于 2017-1-18 12:42
发表于 2017-1-18 12:42:35 | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2017-1-9 21:11
这个板子我修过一次好像是总线供电不正常
