查看: 2561|回复: 15
昂达P43SD3魔固版 挡35维修一例
发表于 2017-1-4 22:32:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友送了一块昂达P43SD3给我,通电不亮机,挡代码:35,测量各大供电均正常。刷BIOS和拆串口芯片无果,也是照样挡这个代码。
凭以往的经验判断,应该是北桥这里有问题,遂查北桥芯片附近的贴片电阻,果然在北桥背面查到一个丝印为471的R126贴片电阻阻值异常, 阻值为1K
热风枪侍候,电阻直接断为两半
料板拆一个471补上后顺利跑码,并亮机,至此维修结束
附上此板亮机BIOS
ONDA_mgP43SD3R101.zip (687.64 KB, 下载次数: 0)
参与人数 4下载分 +12 收起 理由
llyx + 5
974109829 + 1
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
轩辕思天 + 4 双击666+关注!
发表于 2017-1-4 22:47:07 | 只看该作者 �
这应该是人为故障,不小心撞到了
发表于 2017-1-4 22:59:49 | 只看该作者 �
这经验可以  我看一位版主的帖子挡b0 39也是查北桥  这个代码大概是什么意思
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=727965
你那个是挡B0内存不过,以前的板内存归北桥管,所以查北桥  详情 回复 发表于 2017-1-5 09:54
发表于 2017-1-4 23:50:17 | 只看该作者 �
一般这种代码是挡显示的吗,查北桥的什么呢
这个代码不是挡显示,是桥因为缺信号自检没通过  详情 回复 发表于 2017-1-5 09:49
发表于 2017-1-5 00:33:18 | 只看该作者 �
楼主的经验好丰富啊
发表于 2017-1-5 01:17:34 | 只看该作者 �
版主,过奖了
发表于 2017-1-5 08:26:07 | 只看该作者 �
技术高超!膜拜大师!!!!
发表于 2017-1-5 09:20:36 | 只看该作者 �
有时还是要凭经验,顶一下!
发表于 2017-1-5 09:49:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-1-5 09:54:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/for ...
发表于 2017-1-5 10:42:43 | 只看该作者 �
你这p43不也归北桥管吗  要是插拔内存都不报警的话  那倒是可能在检测cpu或者桥的时候出问题
发表于 2017-1-5 11:27:23 | 只看该作者 �
学习了,还能这么查,以前从没这么修过。
发表于 2017-1-5 11:36:33 | 只看该作者 �
楼主经验甚是丰富!
发表于 2017-1-5 13:07:49 | 只看该作者 �
档代码的有时难修的很
发表于 2017-1-7 22:40:44 | 只看该作者 �
LZ很细心,经验也很丰富。加分了
发表于 2017-1-8 20:47:59 | 只看该作者 �
学习了 观察外观很重要
