查看: 1129|回复: 4
联想待机。tps51125求教
发表于 2017-1-4 14:30:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B450笔记本有时开机正常有时不开机。
待机芯片tps51125,求教!
该EC线性电源8脚3.3V正常,线性电源17脚5V时有时无不稳定,造成待机5V和3.3V时有时无,
17脚对地没有短路,有时正常开机时17脚电压不稳定。
发表于 2017-1-4 14:34:12 | 只看该作者 �
果断换个芯片试下
发表于 2017-1-4 16:07:13 | 只看该作者 �
芯片有问题吧
发表于 2017-1-4 21:03:29 | 只看该作者 �
换芯片 查下后级
发表于 2017-1-4 21:07:17 | 只看该作者 �
先换芯片不行再看
