查看: 1620|回复: 10
G480 待机 3V5V瞬间变0
发表于 2017-1-4 14:24:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.03  瞬间有3V 5V  不触发   RTC_AUX_S5  只有0.24V  明显拉低 拆掉RN2104 RTC电压正常  待机 3V 5V 也出来了  RN2104直接到南桥 RTCRST#  SRTCRST#  这能确定南桥挂了吗
发表于 2017-1-4 14:39:30 | 只看该作者 �
{:4_115:}{:4_115:}
发表于 2017-1-4 14:41:09 | 只看该作者 �
更换
发表于 2017-1-4 14:48:05 | 只看该作者 �
查下是不是哪个小电容漏电了
发表于 2017-1-4 15:15:02 | 只看该作者 �
RTC电路出问题,先拆掉后面的小电容,基本是小电容漏液多
已经排查了 拆了不行  详情 回复 发表于 2017-1-4 16:38
发表于 2017-1-4 16:38:24 | 只看该作者 �
已经排查了 拆了不行
发表于 2017-1-4 16:44:42 | 只看该作者 �
联想机器故障还挺多的 有图就更好了
发表于 2017-1-4 16:50:56 | 只看该作者 �
G480纬创的待机通电瞬间出3/5后关闭正常的
发表于 2017-1-4 21:04:25 | 只看该作者 �
VCCRTc相关电压都偏低了 极有可能是桥的问题了
发表于 2017-1-4 23:05:08 | 只看该作者 �
小电容拆了就干桥
发表于 2017-1-4 23:12:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先扣掉小电容,,再换桥
