查看: 8956|回复: 22
[其他]
华硕K01H平板不开机维修
发表于 2017-1-4 13:26:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
接到同行送修一台华硕平板,型号K01H。 ,本人主要还是修电脑,对平板基本只会换换电池屏幕尾插这些简单的。拆机,测电池只有3.6V左右,按照经验3.6V可以开机,但是为了确定问题,还是充电试试。插上充电器,测电池端3.8V还在缓慢上升,大概10min之后,再开机,问题依旧,此时电池已经3.7V。
,因为充电期间我开机过,取下CPU铁壳,触摸cpu发现微烫,那就说明CPU是开机触发了的,但是屏幕一片黑。
由于我本身是修电脑的,这种BGA封装的芯片还是很好解决,抱着试一试的心态,拆下主板,在CPU周围涂上助焊膏,上了BGA焊台。
这东西我不敢像电脑主板那样折腾,这主板太薄了,而且上面很多的排插端子,弄不好就报废,所以只加热到了电脑主板的一半时间。
冷却之后,上机,开机 ,已经修复。 。其实我觉得,现在这个智能设备的主板上面的原件太小了,弄掉了根本看不见,没有图纸根本不知道到底是个啥.....搞得这么高科技,,,就是钱钱。。收的高哈...
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
移出 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
yblnm + 2 双击666+关注!
发表于 2017-1-4 13:49:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个不用上bga风枪就可搞定吧
热风枪不好用,手都能拿酸,焊台多好,定位+开机,啥都不管,关键是加热均匀  详情 回复 发表于 2017-1-4 14:04
发表于 2017-1-4 14:04:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
yblnm 发表于 2017-1-4 13:49
这个不用上bga风枪就可搞定吧
发表于 2017-1-4 14:39:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来就是虚焊,楼主捡到钱了
发表于 2017-1-5 00:16:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
轩辕思天 发表于 2017-1-4 14:39
看来就是虚焊,楼主捡到钱了
版主大人,是老板捡到钱了...
发表于 2017-1-5 00:17:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
捡到咸鱼了
发表于 2017-1-5 00:25:28 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
楼主一针见血啊  手机也虚焊
瞎猫碰到死耗子了呗,这不好的话,我也就要放弃了。  详情 回复 发表于 2017-1-7 14:00
发表于 2017-1-5 09:52:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
用疯抢可以吹吗,不用bga呢。一般平板和手机都是无图纸,不易修。
风枪不舒服,还是焊台好用啊,只要控制到位,,,  详情 回复 发表于 2017-1-6 14:53
发表于 2017-1-5 10:16:29 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
替你心累啊
发表于 2017-1-6 14:53:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-1-7 09:56:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主捡到了,一般Intel的容易虚焊,像国产的一些,就不那么容易虚焊的了
确实是intel的  详情 回复 发表于 2017-1-7 14:01
发表于 2017-1-7 11:30:24 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
用得着上BGA。我都是直接疯枪搞定的这平板干了几台都这毛病
高手,,,只怪自己技术不够,还要深造学习啊。  详情 回复 发表于 2017-1-7 14:02
发表于 2017-1-7 14:00:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
句容诚信电脑 发表于 2017-1-5 00:25
楼主一针见血啊  手机也虚焊
发表于 2017-1-7 14:01:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
确实是intel的
我们做维修的,动手能力要强的,怀疑什么,分析下,能去动手就动手,但尽量要保证原故障的  详情 回复 发表于 2017-1-7 18:56
发表于 2017-1-7 14:02:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-1-7 18:56:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是的,师傅就教导我们,医病不到,原病以还~~  详情 回复 发表于 2017-1-9 08:53
发表于 2017-1-8 18:51:07 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
前几天修过这个机子,故障:开机定屏,找刷机资料,找不上,无奈只能放弃,报了120大块啊
刷机一般收的80,还要跟你讲价,  详情 回复 发表于 2017-1-9 08:52
发表于 2017-1-9 08:52:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷机一般收的80,还要跟你讲价,
发表于 2017-1-9 08:53:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
由此可见,你的师傅对你确是挺好的  详情 回复 发表于 2017-1-9 09:43
发表于 2017-1-9 09:43:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
由此可见,你的师傅对你确是挺好的
