ZXCVWtest
查看: 3130|回复: 6
macbook a1278 不开机维修一例
发表于 2017-1-4 04:11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号: A1278  820-2565a
故障:不开机,不充电,电源指示灯发微光。
查发现Q7080 没有导通,G极有0--5V电压跳变。
Q7080的 G极由U7000(Isl6259)的26脚控制,
查26脚也在跳变。
判断是U7000有问题,先查供电DcIn 2脚,发现没有电压,
再查R7005 (20欧)一端有电压,另一端没电压。R7005开路。
没电压一端对地短路,也就是U7000对地短路。
更换U7000  R7005 故障排除。
补充内容 (2017-1-6 05:26):
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2017-1-4 12:11:42 | 只看该作者 �
被你秒杀了,呵呵!
发表于 2017-1-4 20:44:57 | 只看该作者 �
加分了 下次可以附上截图 便于分析查看
发表于 2017-1-6 05:28:41 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-6 05:31:28 | 只看该作者 �
补充个图为啥看不到呢?
发表于 2017-1-9 09:59:31 | 只看该作者 �
发几张图看一看
头像被屏蔽
7#
发表于 2022-11-30 00:41:59 | 只看该作者 �
不亮灯 换哪两个电阻啊 大神
