查看: 1157|回复: 3
请问大神们G41开机掉电两次开能显
发表于 2017-1-3 19:46:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
请问大神们G41开机掉电两次开能显   这个故障应该重点查那一部分的,,,我刚刚植个南桥,就成这样了
发表于 2017-1-3 20:37:18 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
CMOS电池上了吗RTC的时间记忆了吗
电池上了,不过电压没量,,,咯,,我看看电池有没有电压  详情 回复 发表于 2017-1-3 22:04
放进电,,,,如果说电源没有完全切断,就不会这样掉电两次才能显的  详情 回复 发表于 2017-1-3 22:03
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
amdkgd + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
神秘刺杀者 + 5 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2017-1-3 22:03:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
luanshils 发表于 2017-1-3 20:37
CMOS电池上了吗RTC的时间记忆了吗
发表于 2017-1-3 22:04:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
CMOS电池上了吗RTC的时间记忆了吗
