查看: 3225|回复: 19
开机保护问题
发表于 2009-4-29 10:28:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁修过这种主板 V星6714  VER:1的主板开机风扇转一下就停  诊断卡灯一闪即灭  这的修主供电的那里啊    换哪个管啊     着是不是通病啊       谢谢了
发表于 2009-4-29 10:31:37 | 只看该作者 �
不要再试了,打一下12V对地值
发表于 2009-4-29 10:39:49 | 只看该作者 �
很明显的短路,你打下各电压的阻值看下是否对地。
发表于 2009-4-29 12:19:30 | 只看该作者 �
先把辅助四针电源拔了,如果不短路就证明12伏辅助短路了,也有可能是场管击穿了,也有可能是供电IC
发表于 2009-4-29 14:08:27 | 只看该作者 �
先要定位故障点才行,要不然像你这样搞法,估计搞到半死也搞不出个所以然来`只会把板越搞越坏,开机保护也就是说有明显的供电短路或者开机故障,
发表于 2009-4-30 10:03:35 | 只看该作者 �
1# 想做维修
回3楼的  我拔了那4个线的插头,但是 还是不行
发表于 2009-4-30 10:05:22 | 只看该作者 �
保护后在路测绿线电压是0V吗?如果为0V才是短路保护,如不是,查CMOS跳线或换MS专用开机芯片
发表于 2009-4-30 10:08:30 | 只看该作者 �
应该是场管击穿 测下CPU供电
发表于 2009-4-30 10:18:45 | 只看该作者 �
那个是开机芯片   上面写着什么型号啊   谢谢了 !
发表于 2009-4-30 10:29:26 | 只看该作者 �
那可以初步排除是CPU供电部分短路造成的开机保护。
你可以检查下12V,5V,5VSB,3.3V,-12V这几个电压是否对地短路
发表于 2009-4-30 10:35:19 | 只看该作者 �
9# 想做维修
是绿线。电源叉头14角,短路的话你修开机电路没用的,先检下CMOS跳线是不是3V左右,和CPU的上管是不是坏了一个才正确
发表于 2010-1-1 13:38:30 | 只看该作者 �
盱眙桂林 发表于 2009-4-30 10:05
不可以强制开机 也可以知道是不是保护了
发表于 2010-1-1 14:32:41 | 只看该作者 �
先触发开关针,量电源14脚看是否为低电平,如果是主查CPU供电电路,否则查开机电路。。
发表于 2010-1-1 18:18:18 | 只看该作者 �
换     肠管吧
   坏的 机会大
发表于 2010-1-1 18:27:56 | 只看该作者 �
难道是人生病了?还要换肠管。哈哈。楼上的真逗。。
发表于 2010-1-1 21:42:02 | 只看该作者 �
拔了4P 还不行,大多数是内存供电MOS短路。
发表于 2010-1-2 09:15:23 | 只看该作者 �
你看是5副短路还是3.3短路
发表于 2010-1-2 20:16:15 | 只看该作者 �
楼主你要说清楚啊
是转一下马上就停 还是等几秒种停
如果是马上就停是主板短路拉 如果是过几秒种停的话 你等一下 看它转不转
V星很多主板都是这样的 转一下就停 等两秒就自动开拉
很正常啊
发表于 2010-1-2 22:05:23 | 只看该作者 �
CPU供电那短路了
发表于 2010-1-3 09:24:04 | 只看该作者 �
我也遇到一块   不接CPU供电  就掉电   开机一下灯就灭了    修得很郁闷
