查看: 1849|回复: 12
THINKPAD T60报警小修
发表于 2017-1-2 15:19:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
今天是过年的第二天、在这里祝大家新年快乐、也希望迅维越办越好、今天接到老板给的、T60机子、在我的认知里、这种应该是不触发比较多、因为开机键在键盘上、好吧、开机可以的、但是报警、因为经验少、在论坛里路过了一下、大多数说安全芯片的问题、也是我对比了一下、1-3-3的报警、好吧、那就抄起家伙就是干、拆机、拆了安全芯片、刷了一个免安全芯片的BIOS、成功亮机!这是一个时代机子、因为经验不足、所以又在迅维的无形帮助下搞定、呵呵、赞一下!在这里可以和大家说一下、如果你遇到、可以先刷BIOS、而我却傻乎乎的拆掉了芯片!
_T60免安全芯片.rar
887.01 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
神器
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
ct4251809 + 2 双击666+关注!
天意wx + 2 双击666+关注!
szzbq + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-1-2 15:41:04 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
没修过 IBM 的老机器。。。
发表于 2017-1-2 16:11:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好经验 ,谢谢分享。。
发表于 2017-1-2 16:14:42 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
路过学习
发表于 2017-1-2 16:15:05 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
楼主一针见血  厉害了
发表于 2017-1-2 21:32:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
迅维的好多案列经验 确实有参考价值
发表于 2017-1-2 22:56:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主说先刷BIOS什么意思
发表于 2017-1-3 07:36:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个机器报警一般是内存不过
发表于 2017-1-3 08:27:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
感谢楼主把自己的维修经验共享出来,加分支持下!
发表于 2017-1-3 11:56:57 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
到底是什么问题啊  BIOS?
是安全芯片问题、只需要刷BIOS  详情 回复 发表于 2017-1-3 12:04
发表于 2017-1-3 12:04:07 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
q3611323 发表于 2017-1-3 11:56
到底是什么问题啊  BIOS?
是安全芯片问题、只需要刷BIOS
发表于 2017-1-3 12:10:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
呵呵呵 ,Think 的机器 大芯片坏的很少  ,基本都要先刷刷 BIOS
发表于 2017-1-3 13:28:08 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
T60的机器这问题好多
