查看: 1672|回复: 11
dell3421 不跑码
发表于 2017-1-1 15:19:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell3421  不跑码  显卡螺丝柱子断了   以为显卡坏换了个显卡依旧不跑码    内存SM无波形  LPC也无波形   没点位找不到CPUrst   电阻没标识   电流0.7
发表于 2017-1-1 16:59:57 | 只看该作者 �
BIOS刷了没啊
刷过BIOS 没用  详情 回复 发表于 2017-1-1 23:24
发表于 2017-1-1 18:53:45 | 只看该作者 �
刷BIOS不行,估计就是CPU了
发表于 2017-1-1 19:51:33 | 只看该作者 �
3421  bios坏的特别多
发表于 2017-1-1 19:53:23 | 只看该作者 �
这个我有一次就是刷bios好的
发表于 2017-1-1 21:58:30 | 只看该作者 �
板上有料号吧
有些没有 比如 CPU RST 就没的 那一全=圈 5 6个电阻 就标了2个 好多重要的电阻 都没标注 今天吧桥拆了 量 我觉得可能出问题的地方 都没问题 BIOS刷过几个了 确定BIOS是好的 以前用过的  详情 回复 发表于 2017-1-1 23:23
发表于 2017-1-1 23:23:39 | 只看该作者 �
有些没有  比如 CPU  RST  就没的 那一圈  5 6个电阻 就标了2个    好多重要的电阻 都没标注  今天吧桥拆了 量 我觉得可能出问题的地方 都没问题  BIOS刷过几个了  确定BIOS是好的 以前用过的
供电正常吗?---CPU供电,集显不出吧? 查桥的PG,CPU复位RESRT#可借助假负载来测或者找分压电阻R510/R509  详情 回复 发表于 2017-1-1 23:34
发表于 2017-1-1 23:24:44 | 只看该作者 �
刷过BIOS  没用
发表于 2017-1-1 23:26:02 | 只看该作者 �
忘了说了   还会报警  报警 7声  有时候报警3声
发表于 2017-1-1 23:34:35 | 只看该作者 �
www95995 发表于 2017-1-1 23:23
有些没有  比如 CPU  RST  就没的 那一圈  5 6个电阻 就标了2个    好多重要的电阻 都没标注  今天吧桥拆 ...
查桥的PG,CPU复位RESET#可借助假负载来测或者找分压电阻R510/R509
主板的供电都有 集显供电没有 没跑码 所以没掉 CPU集成的 lpt_rst 已经有了 CPurst估计只有拆了CPU来找了电阻没标注 找不到 没点位头疼 报价让客户换板了  详情 回复 发表于 2017-1-3 12:50
发表于 2017-1-2 01:27:02 | 只看该作者 �
查供电吧 显卡好多供电呢
发表于 2017-1-3 12:50:27 | 只看该作者 �
