查看: 4168|回复: 13
苹果A1466
发表于 2016-12-31 19:42:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
拿来不开机,说进了水,拆机发现几处进水腐蚀痕迹,清理完毕后,加电电流上到0.4左右就往下掉到0.1的样子,实测3V  5V都已出来。猜想有一路电压没出来,也懒得找图纸了,重点查进水的地方,正好是一个 51916的IC进水处,由于测量芯片条件的时候粗心,5V供电的地方因为表笔不太好测量芯片引脚,直接测与该引脚想连的电容有5V电压,导致误判IC 51916 坏,后来由于没有备件就放大镜重新找了找该芯片周围,真的发现重大隐情,原来是5V供电脚断线了,哈哈,这也太不显眼了,烙铁一点,好了,一个缺口白苹果亮屏上了,收工回家。
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
czg810920 + 1 双击666+关注!
xiaowu2015 + 2 双击666+关注!
llyx + 5
发表于 2016-12-31 19:51:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
进水  很容易断线
发表于 2016-12-31 20:05:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
容易赚钱的好事现在不是很多,赞一个
发表于 2016-12-31 20:20:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
苹果都可以收到个好价钱
发表于 2016-12-31 20:31:05 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
一个焊点几百块啊
发表于 2016-12-31 20:37:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
幸运的维修   多试试 别返修
发表于 2016-12-31 21:18:55 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
烤一下板要不  容易反修
发表于 2016-12-31 21:39:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这放大镜好,,通病不触发
发表于 2016-12-31 22:27:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
进水就是容易断线啊
发表于 2016-12-31 22:38:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
苹果的机器进水很容易腐蚀断线,只要进水,就找进水的地方仔细就好了
发表于 2017-1-1 06:25:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
赞一个先,火眼金晶
发表于 2017-1-27 08:40:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢群主的分享
发表于 2017-1-27 08:57:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
细心维修少走了弯路
发表于 2017-1-27 10:36:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我上回修一个不开机,扩开一看有腐蚀,清理后亮机
