查看: 2510|回复: 34
u310
发表于 2016-12-31 10:42:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
  哪位师傅帮我看下 我的 公共点电压 一会有20V 一会 只有1.5V电压  是哪里的问题 在线等待
发表于 2016-12-31 10:56:51 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
机器 问题是 没有 3V  5V    找图纸 量 PQ23的123脚只有 1.5V  4叫应该是高电压也只有1.5V  是不是BQ24752A的问题
发表于 2016-12-31 11:11:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
控制级是芯片发出的    你可以换个试试    这个要高电平导通的
问你下 这 控制芯片 要发出高电压 是要满足那些条件 才能 发出PQ23的 高电压  详情 回复 发表于 2016-12-31 11:15
发表于 2016-12-31 11:15:13 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2016-12-31 11:19:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你可以找下这个芯片得PDF看一下
谢谢了 我去找下看看  详情 回复 发表于 2016-12-31 11:23
发表于 2016-12-31 11:23:12 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
jinq 发表于 2016-12-31 11:19
你可以找下这个芯片得PDF看一下
谢谢了 我去找下看看
发表于 2016-12-31 11:27:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
tup图片太小了看不清楚
大的 传不上去 我把图纸传给你QQ 给你 530579978 你有空帮我看下 忙么 我自己 慢慢研究下  详情 回复 发表于 2016-12-31 11:38
发表于 2016-12-31 11:32:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这IC的VCC跟ACDET最基本的条件,REGN有6V左右的电压,以下是个人理解:上电初期瞬间VCC跟ACDET满足条件后从ACDRV输出VCC电压不完全导通保隔管,ACN跟ACP瞬间检测电流,满足后从ACDRV输出CMSRC加6V的电压以完全导通保隔管,并使ACOK开漏输出(高电平需要外部上拉)。所以此前过程任何一步都可能出现你现在这情况,比如IC本身坏、保隔管不良,电流检测脚断线等。
谢了  详情 回复 发表于 2016-12-31 14:04
发表于 2016-12-31 11:34:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看看大家是怎么修的
发表于 2016-12-31 11:35:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
公共点没短路的情况下你可以试试强行短接第一个保隔管子试下,第二个也试试看,可能对你有帮助
发表于 2016-12-31 11:38:09 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
3301809631 发表于 2016-12-31 11:27
tup图片太小了看不清楚
发表于 2016-12-31 11:40:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
tup图片太小了看不清楚
版号多少 我看看我这里有没有
发表于 2016-12-31 11:40:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
tup图片太小了看不清楚
版号多少 我看看我这里有没有
DAOLZ7MB8EO 这个是板号  详情 回复 发表于 2016-12-31 11:44
发表于 2016-12-31 11:41:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
#在这里快速回复#
发表于 2016-12-31 11:43:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我找到图纸了 20 5 6 16测测这些脚的电压发给我
换掉bq25a包好 修好给我加分  详情 回复 发表于 2016-12-31 11:51
20脚 19V 5脚0V 6脚2.6 16脚6.0  详情 回复 发表于 2016-12-31 11:48
发表于 2016-12-31 11:44:55 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
3301809631 发表于 2016-12-31 11:40
版号多少 我看看我这里有没有
DAOLZ7MB8EO 这个是板号
我找到图纸了  详情 回复 发表于 2016-12-31 11:45
发表于 2016-12-31 11:45:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个芯片容易坏 你可以选择直接换掉
发表于 2016-12-31 11:45:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1⒐8⑦゛ 发表于 2016-12-31 11:44
DAOLZ7MB8EO 这个是板号
我找到图纸了
发表于 2016-12-31 11:48:20 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2016-12-31 11:48:47 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
