查看: 6335|回复: 13
联想 H61H2-LM3 1.0 不出集显 通病之一
发表于 2016-12-30 21:23:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发帖没查案例   如有重复 删掉即可
CIH61MI V1.0   H61H2-LM3 1.0
不插内存  报警  插内存 不出集显
刷多个1.0版本 BIOS  都不行  刷回 1.1版本 故障解决 !
修了3片  这个故障。
注意 :1.0是4M BIOS   1.1是8M BIOS
要把4M 的BIOS芯片换成8M的芯片
BIOS论坛有
补充内容 (2017-2-22 22:37):
这个 后面证实  是我自己的事  我试机用的是G1620   4MBIOS 不支持    上1.1 8M BIOS  才能用1620
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
其实我不帅 + 5 哈哈哈哈哈哈哈哈 呵呵呵呵呵
雷霆9999 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-12-30 21:29:33 | 只看该作者 �
原来是1.0的,,怎么会1.0的不行,而1.1的可以呢,,,
现在才摸清楚 这个 是我自己的事 我试机用的是G1620 4MBIOS 不支持 上1.1 8M BIOS 才能用1620  详情 回复 发表于 2017-2-22 22:38
这个我也不懂了 论坛下了好多个 都不行 而且前两次修 也是这样  详情 回复 发表于 2016-12-30 21:31
发表于 2016-12-30 21:31:56 | 只看该作者 �
可能还是没有找到正确的1.0的BIOS  详情 回复 发表于 2016-12-30 21:35
发表于 2016-12-30 21:35:05 | 只看该作者 �
可能还是没有找到正确的1.0的BIOS
发表于 2017-1-6 20:53:21 | 只看该作者 �
是的,还有这机器的1.8还是CPUVTT芯片也爱坏,好久不见你发帖啦
最近 好像没什么激情 修版了  详情 回复 发表于 2017-1-7 00:18
发表于 2017-1-7 00:18:08 | 只看该作者 �
最近 好像没什么激情 修版了
没激情修板,那你在搞什么?  详情 回复 发表于 2017-1-7 08:48
发表于 2017-1-7 08:48:24 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2017-1-7 00:18
最近 好像没什么激情 修版了
没激情修板,那你在搞什么?
还在修板也 只是没以前那么 有激情了 简单的就修修 难搞的 就不怎么想修了 看心情 谢谢你 一直 的支持  详情 回复 发表于 2017-1-7 11:56
发表于 2017-1-7 11:56:39 | 只看该作者 �
雷霆9999 发表于 2017-1-7 08:48
没激情修板,那你在搞什么?
看心情  谢谢你 一直 的支持
哈哈,难搞的我也不搞了,查到桥的问题基本上查查外围就不搞了  详情 回复 发表于 2017-1-7 16:25
发表于 2017-1-7 16:25:13 | 只看该作者 �
看心情  谢谢你 一直 ...
发表于 2017-2-22 22:38:39 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-2 09:06:57 | 只看该作者 �
我遇到一个这样的故障,刷了没用,换了论坛几个都不行。。。。后来发现是显卡供电的事
发表于 2018-9-20 17:03:46 | 只看该作者 �
原来是这样的啊  ,我说怎么死活不出呢   ·
发表于 2019-3-2 15:09:11 | 只看该作者 �
我手上也3片这样的板,型号版本 都一样的 其中2片都是刷BIOS好的8M的;另外一片走了不少弯路后来也是刷了4M的BIOS好的具体BIOS版本没注意,起初都是没集显,最开始刷好1片后就把正常的BIOS芯片直接换到了那片弯路板 也是没集显 后来又把芯片换到另一片板也显示了,后来测管子 搞了一对 就是不出集显电压 没办法 最后也是看论坛的说有4M版的 就刷了下就可以了 用8M的芯片刷的4M文件 正常使用 后来又找了个4M芯片 也可以使用。真是不可理解。
发表于 2021-1-18 21:02:15 | 只看该作者 �
不插内存  报警  插内存 不出集显
修了3片  这个故障。
要把4M 的BIOS芯片换成8M的芯片
