查看: 1898|回复: 9
t61和r400的bios可以互换么?
发表于 2016-12-30 09:37:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
想bios下改下,禁独显。如,有的机器,就bios就没有这个选项。我手上有2块主板,其中,一块上写:1298mr05  而另外一块,则除了made in china别的就没有了。前面可以搜索到是r61,而后面的,就算想刷bios,都不知道刷什么型号的。该主板,必须要看到电脑么?我感觉这些主板,拆机下来,都一个样了。呵呵另外,请教下,有的主板没有bios禁止独显,还有显卡切换的功能(我手上的这块,就只有选择默认显卡。我选择了集显,没鸟用,开机还是花)
我想刷bios,然而,我也不知道刷什么样的。请教下。
发表于 2016-12-30 09:44:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
R400与T400通用
发表于 2016-12-30 11:11:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
T61和T400应该不通用
发表于 2016-12-30 11:26:26 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不通用的,T400可以禁用独立,T61不可以
就需要你这样的回复的。呵呵,那个,我只记得一个400的。具体是r400还是t400可以禁止,我倒是忘记了。呵呵。你还有印象,这类的显卡容易坏的,可以bios禁止的型号么。你说t400可以禁止。那么r400可以禁止么。?上面  详情 回复 发表于 2016-12-31 09:25
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 2
发表于 2016-12-30 11:30:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个肯定不通用了
发表于 2016-12-31 09:25:12 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
就需要你这样的回复的。呵呵,那个,我只记得一个400的。具体是r400还是t400可以禁止,我倒是忘记了。呵呵。你还有印象,这类的显卡容易坏的,可以bios禁止的型号么。你说t400可以禁止。那么r400可以禁止么。?上面有人说r400和t400bios一样。而我手上的这块主板,连个版号都没有。我只能靠着印象,t400.里面却没有禁止的选项。
T400和R400的板子 一模一样  详情 回复 发表于 2017-1-3 09:53
发表于 2016-12-31 09:26:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不可以的,BIOS大小应是一样的,
应该说,芯片组不一样。我看了下,t61的是965的被北桥。t400的则是gm45的桥。芯片组不一样,应该不能通用。  详情 回复 发表于 2017-1-3 09:27
发表于 2017-1-3 09:27:00 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
serven蓝月亮 发表于 2016-12-31 09:26
不可以的,BIOS大小应是一样的,
发表于 2017-1-3 09:53:36 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
停车坐爱风流晚 发表于 2016-12-31 09:25
就需要你这样的回复的。呵呵,那个,我只记得一个400的。具体是r400还是t400可以禁止,我倒是忘记了。呵 ...
T400和R400的板子 一模一样
发表于 2017-1-3 13:39:39 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
干嘛要换?这个bios坏的不多
