查看: 5095|回复: 23
索尼PCG-71212T,m961——MBX-224,开机无显,求助!!
发表于 2016-12-29 22:22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客拿过来说 开不了机,报完价就让顾客走了,不触发 ,bios 1脚断线,直接飞线,现在可以触发 电流 0.0096-1.1-1.25——1.39——1.75——1.62掉到待机,加焊过显卡无果,外切无显,内屏一样,示波器已经跑过内存,显卡没发热,供电什么都是正常的,pcie 单路无时钟,复位正常3.3v,该测的pg都有了,不知道咋搞了,求大神指导,小白不甚感激了,之前看过论坛发过,貌似也没解决的
发表于 2017-1-8 09:08:28 | 只看该作者 �
哦,高手呀 学习了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-12-30 09:22:19 | 只看该作者 �
应该先刷个资料试试
发表于 2016-12-29 22:51:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷个BIOS试试,。前两天也碰到一个BIOS断线的,,补好线后,,刷了个BIOS才好的
刷过两个了  详情 回复 发表于 2016-12-29 23:17
发表于 2016-12-29 23:17:20 | 只看该作者 �
刷过两个了
发表于 2016-12-30 00:00:42 | 只看该作者 �
老这个电流好像不跑码啊,刷个程序试试呗
刷过了 还是一个样  详情 回复 发表于 2016-12-30 11:04
发表于 2016-12-30 11:04:09 | 只看该作者 �
熊绪忠 发表于 2016-12-30 00:00
老这个电流好像不跑码啊,刷个程序试试呗
刷过了 还是一个样
发表于 2016-12-30 12:20:07 | 只看该作者 �
电脑可以了   还是bios问题了 刷了好几个才可以
发表于 2016-12-30 12:23:50 | 只看该作者 �
在刷个BIOS 试试吧。
发表于 2016-12-30 12:56:12 | 只看该作者 �
测测edid有没有波形
电脑已经可以了  详情 回复 发表于 2016-12-30 13:17
发表于 2016-12-30 13:04:09 | 只看该作者 �
显卡不行 换了吧
电脑可以了  详情 回复 发表于 2016-12-30 13:19
发表于 2016-12-30 13:17:59 | 只看该作者 �
3301809631 发表于 2016-12-30 12:56
测测edid有没有波形
电脑已经可以了
分享一下经验吧  详情 回复 发表于 2016-12-30 15:20
发表于 2016-12-30 13:19:23 | 只看该作者 �
电脑可以了
发表于 2016-12-30 13:22:31 | 只看该作者 �
显卡不行 不
发表于 2016-12-30 14:27:15 | 只看该作者 �
换个新BIOS    ,可能坏了
发表于 2016-12-30 14:56:09 | 只看该作者 �
开机掉电看一下散热好不好,再不行刷一下BIOS试一试
发表于 2016-12-30 15:06:22 | 只看该作者 �
先刷个资料试试
发表于 2016-12-30 15:09:13 | 只看该作者 �
搞好了?啥问题呀
bios问题  详情 回复 发表于 2016-12-30 15:30
发表于 2016-12-30 15:20:04 | 只看该作者 �
分享一下经验吧
发表于 2016-12-30 15:30:15 | 只看该作者 �
bios问题
发表于 2016-12-30 15:30:31 | 只看该作者 �
bios问题
