查看: 10274|回复: 20
映泰H61MLC2 触发风扇转停通病秒杀
发表于 2016-12-29 20:25:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机风扇转停,可以继续开机,但一直转停,V_CPU_VCCIO 不满足
TU1 芝麻三极管 拆掉,或者换一个, 见坛子里也好几个相同的毛病,已经是通病了,大家见到了就秒杀拿钱吧
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
manzxq + 2 双击666+关注!
acp + 2
发表于 2016-12-29 20:37:37 | 只看该作者 �
多谢分享
发表于 2016-12-29 20:38:06 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2016-12-29 20:49:14 | 只看该作者 �
楼主有研究这个三极管到底是管什么用的吗?
[attachimg]1216840[/attachimg] 控制VCORE_EN 的开启, CPU核心电压的开关  详情 回复 发表于 2016-12-30 16:15
发表于 2016-12-29 21:02:55 | 只看该作者 �
不好意思  我理解错了  我以为可以正常开机  只是风扇转停  丢人
发表于 2016-12-29 21:23:36 | 只看该作者 �
cpu供电开启信号的管子
发表于 2016-12-29 21:41:20 | 只看该作者 �
这个板子还有一个通病是 CPU供电开启脚的分压电阻变质 导致EN为7V多  下拉电阻变质了
发表于 2016-12-29 22:01:17 | 只看该作者 �
有图纸,也可以分析一下这个管子的作用
发表于 2016-12-29 22:18:16 | 只看该作者 �
想看看是图纸上的哪个管子
发表于 2016-12-29 22:28:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu供电开启的转换管啊
发表于 2016-12-30 07:16:06 | 只看该作者 �
呵呵。就喜欢有通病的板子。 。省时。拿钱快。 。。
发表于 2016-12-30 08:12:11 | 只看该作者 �
收藏了,以备用
发表于 2016-12-30 08:57:54 | 只看该作者 �
有通病的板子连图纸也不用看了
发表于 2016-12-30 09:04:47 | 只看该作者 �
焊的没我好,技术却比我好,我有啥用?
发表于 2016-12-30 09:57:38 | 只看该作者 �
它是CPU的1.05伏供电吧,那个三极管不良没电压输出缺电压掉电
发表于 2016-12-30 10:49:14 | 只看该作者 �
映泰主板这样的问题我遇见了好几次,算得上是通病了,
发表于 2016-12-30 10:49:24 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-30 11:23:00 | 只看该作者 �
谢谢分享呀-
发表于 2016-12-30 13:09:39 | 只看该作者 �
通病好啊。
发表于 2016-12-30 16:15:57 | 只看该作者 �
好的,谢谢。  详情 回复 发表于 2016-12-30 18:43
