查看: 5297|回复: 35
盈通h61s战神版 版本1.1,简单维修两例。
发表于 2016-12-29 09:37:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
地点:江苏淮安鑫晨维修
天气:冻的干什么都没有欲望。
心情:冬眠。
维修主板:如题,
维修1:偏色,同行客户拿来说原来一切正常,换个cpu就偏色,换回原来的cpu也是偏色,上来就量vga123脚rgb对地值43一致,正常
量13 14脚对地值500多正常,准备干桥,于是拆下内存,拆下风扇,拆下cpu。。。。。。。。等一等,大爷的,cpu针脚弄弯了两个,估计是集
显模块的针脚,镊子挑直,开机不偏色。
维修2:不触发,量ec条件。
              跑线
             挑电阻直连
             开机跑码亮机
            然后就是老生长谈的事情了,加分加分,技术不高,但是我还是乞求各位大爷赏点分,谢谢呢,祝愿各位大爷以后人挡杀人,机挡秒机。
参与人数 31下载分 +72 收起 理由
木头爱吃荔枝 + 2 双击666+关注!
闫世豪 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
huce1984 + 2 双击666+关注!
manzxq + 2 双击666+关注!
甄小丁 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
八块腹肌功夫好 + 2 双击666+关注!
永不放弃LYH + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
名江电脑 + 1
雷霆9999 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
yblnm + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-29 09:43:53 | 只看该作者 �
H61也想干桥呀,那么便宜的板。
什么板子都不想修,估计我真的要跪在街头乞讨了,没办法,生活所逼  详情 回复 发表于 2016-12-29 09:50
发表于 2016-12-29 09:45:59 | 只看该作者 �
这就是个细活啊
我技术不好再不细心就没用了,  详情 回复 发表于 2016-12-29 09:52
发表于 2016-12-29 09:46:34 | 只看该作者 �
对地正常,为啥要干桥
三板斧先砍,不然也没有思路去修,总不至于先想着换桥呀,就是疏忽了,第一个应该查cpu的。  详情 回复 发表于 2016-12-29 09:48
发表于 2016-12-29 09:48:27 | 只看该作者 �
这么客气
发表于 2016-12-29 09:48:37 | 只看该作者 �
残忍101 发表于 2016-12-29 09:46
对地正常,为啥要干桥
发表于 2016-12-29 09:50:24 | 只看该作者 �
letstone 发表于 2016-12-29 09:43
H61也想干桥呀,那么便宜的板。
发表于 2016-12-29 09:51:41 | 只看该作者 �
思路不错,加分
谢谢加分了  详情 回复 发表于 2016-12-29 09:53
发表于 2016-12-29 09:52:56 | 只看该作者 �
我技术不好再不细心就没用了,
发表于 2016-12-29 09:53:35 | 只看该作者 �
谢谢加分了
发表于 2016-12-29 10:09:56 | 只看该作者 �
修的比较细心,加分鼓励
谢谢大神,大神这头像挺好看的  详情 回复 发表于 2016-12-29 10:44
发表于 2016-12-29 10:44:59 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2016-12-29 10:09
修的比较细心,加分鼓励
谢谢大神,大神这头像挺好看的
发表于 2016-12-29 10:54:29 | 只看该作者 �
信号上啦电阻不建议焊锡直接连接,以后烧毁ec的可能性比较大
嘿嘿,不烧何来钱赚,上拉电阻的作用限流,不装电流大,坏了就让他换主板,我比较坏。  详情 回复 发表于 2016-12-29 10:58
发表于 2016-12-29 10:58:04 | 只看该作者 �
大神,加个好友呗,没事可以看看您的帖子,学习学习  详情 回复 发表于 2016-12-29 10:59
发表于 2016-12-29 10:59:46 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-29 11:11:32 | 只看该作者 �
思路很清晰,正好有快一样的板子
发表于 2016-12-29 11:19:07 | 只看该作者 �
维修技术  不错    很可以蛮
发表于 2016-12-29 11:33:15 | 只看该作者 �
思路不错,加分
发表于 2016-12-29 12:15:22 | 只看该作者 �
兄弟 可以。够细心
发表于 2016-12-29 12:51:19 | 只看该作者 �
多谢楼主 路过学习一下
加两分,谢谢  详情 回复 发表于 2016-12-29 12:53
