楼主: aini3365338
盈通h61s战神版 版本1.1,简单维修两例。
发表于 2016-12-29 12:53:02 | 只看该作者 �
qijiangyi0216 发表于 2016-12-29 12:51
多谢楼主 路过学习一下
加两分,谢谢
发表于 2016-12-29 15:30:56 | 只看该作者 �
学习了,多看这类帖子对技术很有提升
发表于 2016-12-29 16:00:55 | 只看该作者 �
楼主发帖很用心,换两个U居然都偏色,不会都把针弄弯了吧
发表于 2016-12-29 21:49:54 | 只看该作者 �
LZ是用笔在板子上画吗,这跑线方法不错,很有耐心而且很细心,必须加分。(我是小兵,只能加2分)
发表于 2016-12-29 23:14:42 | 只看该作者 �
可以  加分支持
发表于 2016-12-30 09:19:53 | 只看该作者 �
修得不错,应该加分的
发表于 2016-12-30 14:08:31 | 只看该作者 �
上拉电阻直连,保修内回来你就惨了
发表于 2016-12-30 15:06:46 | 只看该作者 �
没RSMRST不先挑起IO脚排除IO问题么。。。。不是电阻问题你不是要被恶心到?
如果是io的问题不会有0.8的电压,这个肯定是电阻的阻值变大所导致  详情 回复 发表于 2016-12-30 17:09
发表于 2016-12-30 15:09:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这两个毛病也是神奇了
发表于 2016-12-30 17:09:20 | 只看该作者 �
如果是IO问题,这个电压是直接为0V是么?  详情 回复 发表于 2016-12-31 09:02
发表于 2016-12-31 09:02:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-31 10:05:08 | 只看该作者 �
楼主,上面维修2  是不是RSMRST#0.8v不正常导致的固障。
是的,晶振也坏了,两个元件挨在一起,估计是腐蚀了  详情 回复 发表于 2016-12-31 12:25
发表于 2016-12-31 12:22:49 | 只看该作者 �
偏色这个有意思啊,好细心
发表于 2016-12-31 12:25:40 | 只看该作者 �
哦,知道了  详情 回复 发表于 2016-12-31 12:47
发表于 2016-12-31 12:47:28 | 只看该作者 �
哦,知道了
发表于 2016-12-31 13:45:29 | 只看该作者 �
思路 新手也能看懂  很好
