查看: 7020|回复: 11
手机振动器通用吗?
发表于 2016-12-28 18:40:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
魅族4手机振动器坏了(拆机时撬坏了),买了一个通用的0834振动器,焊上去不震动,振动器单独接3V电压可以震动。原振动器大一些,是1034规格。这振动器通用吗?难道一定要原装振动器吗?另外取了振动器后客户一直在用手机,这样会损坏振动器电路吗?
发表于 2016-12-28 22:00:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
奶奶的,这振动器并不能保证通用。
这是某振动器下的评论。
发表于 2016-12-28 22:33:11 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
规格小一点的可以通用,大的电流不够,带不动。
我买的规格比原来小,0834,原来是1034,为什么不震动?原来的坏振动器是可以震动的,只是有破音(因为破了)。取下振动器用了一段时间,难道空载会损坏震动器电路?  详情 回复 发表于 2016-12-28 22:45
发表于 2016-12-28 22:45:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2016-12-28 22:47:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还是不小心把正负极短路,导致烧了电路?
发表于 2016-12-28 22:53:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这鸟客户来去如风,不给检测维修的时间。手机不在这里。
都是这样的,维修要的就是速度。  详情 回复 发表于 2016-12-28 22:56
发表于 2016-12-28 22:56:58 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
都是这样的,维修要的就是速度。
发表于 2016-12-29 09:23:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一般体积差不多能装下的都可以通用吧!
没有任何正负极标志的,就是交流供电。  详情 回复 发表于 2016-12-29 09:34
有的是交流电,有的是直流电,有本质不同呢。  详情 回复 发表于 2016-12-29 09:32
发表于 2016-12-29 09:32:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
lchllinely 发表于 2016-12-29 09:23
一般体积差不多能装下的都可以通用吧!
发表于 2016-12-29 09:34:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一般体积差不多能装下的都可以通用吧!
没有任何正负极标志的,就是交流供电。
发表于 2016-12-29 10:09:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有的相当于一个风扇,直流供电,但里面有电路转换成交流电,有转子在转动。有的直接交流供电,通到线圈上引起磁铁上下震动,没有转子。
发表于 2016-12-29 23:50:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
能装下的都可以通用吧
