查看: 5714|回复: 72
B460 怒修Y470短路
发表于 2016-12-28 16:52:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天本来是很好的天气、很好的心情、可是、当老板拿来两台联想机器、噩梦就开始了、B460大家都知道了、 我简单讲一下、拿到的时候、待机0.18、很明显待机偏大、行吧、马骝的拆机、还是铁壳、心想完了、U没了、好吧、换掉一组U的供电、待机正常了、装u亮机、嗯U是好的、哈哈、谁都没有想到、尼玛LOGO卡了、好吧、心情瞬间不好、换U秒过LOGO、哎!还是不能逃出U死的局面、第二台、是Y470、插电、0.35电流、我去啥子情况、这么高、心想不会被别人干死了吧、没办法、还是马骝的拆机、一看果然被人干过、我的心情也是从这里开始不爽的、好吧、既然是待机有点大、我摸摸看、摸到显卡、发烫但不烫手、大家别以为是显卡短路引起的待机偏大、拿出神器、万能表、一戳显卡供电、嗯!1.02V怎么先出来了、因为之前修过一个ASUS的机器也是待机偏大、刷BIOS好的、不知道为啥、可能是EC的GPIO设定造成的吧、也希望大神给我解释一下、好吧、刷一个看看、刷完之后、装上果然待机正常了、以为维修结束了、可是电流有跳变不显示、你妹的、还有什么问题啊、晕、心情糟透了、好吧、只能在看看咯、咦!看到显存上有明显的油剂!而且像是少了两个贴片电容或电阻、好吧、因为我的料板里面有一块一样的主板、一看果然少了一组电容、大家都知道的、这种电容是不可以少的、装上亮肌、维修结束、虽然修好但是心情不好!在这里主大家学业有成、娶个大美妞!嘿嘿、:lol
联想Y471A 独立LA-6884P REV1.0.rar
1.6 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
本人亲自试用可亮机
参与人数 13下载分 +21 收起 理由
、骄傲哥哥 + 2 双击666+关注!
风小风 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
562549022 + 2 任性,秒杀
klw2004wj + 2
等着我减肥 + 1
asd372625812 + 2 双击666+关注!
dengfei + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
可乐炖香烟 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
血月 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
繁华街角 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-28 16:54:30 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这种电容怎么能飞了...
这种应该是耦合电容不能飞的、  详情 回复 发表于 2016-12-28 16:55
发表于 2016-12-28 16:55:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
q3611323 发表于 2016-12-28 16:54
这种电容怎么能飞了...
这种应该是耦合电容不能飞的、
发表于 2016-12-28 16:56:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
谢谢楼主分享!!!
你的加分就是最大动力  详情 回复 发表于 2016-12-28 16:57
发表于 2016-12-28 16:57:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
12301230123 发表于 2016-12-28 16:56
谢谢楼主分享!!!
你的加分就是最大动力
发表于 2016-12-28 18:30:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
本来想给你2分的,不过给了别人了,但是还得支持一下,
发表于 2016-12-28 18:49:34 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
还是不能逃出U死的局面   看到这我笑了
你的头像好屌的样子,能放大就好了。。。  详情 回复 发表于 2016-12-28 23:50
发表于 2016-12-28 18:55:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习了
发表于 2016-12-28 20:10:07 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
U坏的确实不少啊
发表于 2016-12-28 20:33:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
耦合电容啊,,
发表于 2016-12-28 20:39:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还好技术好,不然就修不了!
发表于 2016-12-28 22:37:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主要还是楼主技术NB啊
发表于 2016-12-28 22:57:49 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这么好心情看来楼主生意不错
发表于 2016-12-28 23:50:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
綤爺 发表于 2016-12-28 18:49
还是不能逃出U死的局面   看到这我笑了
你的头像好屌的样子,能放大就好了。。。
水冷而已 你从网上也能找到差不多的  详情 回复 发表于 2016-12-29 10:11
发表于 2016-12-28 23:57:53 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
谢谢楼主分享!
发表于 2016-12-29 00:13:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电容被被人故意弄掉的?
发表于 2016-12-29 08:27:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主修得这么溜还不爽啊
发表于 2016-12-29 08:52:31 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
楼主修的不错  加两分
发表于 2016-12-29 09:16:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
完美修机器速度还是很快的
发表于 2016-12-29 09:33:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主修的不错值得加分
