查看: 6828|回复: 16
超微X8DTL-6点不亮维修
发表于 2016-12-27 10:37:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两块超微X8DTL-6主板都是点不亮,首先大概测了下供电,内存 桥 总线 cpu 都有供电。然后测时钟也正常,测显卡插槽里的复位0v ,看来是没复位了。测两个pg也没发现什么异常,再测时钟芯片旁的电阻 也没发现问题,从头测所有的电压, 发现北桥旁一个apl5930的芯片有输入没输出,换掉这个芯片后复位出来了 主板点亮
发表于 2016-12-27 10:50:48 | 只看该作者 �
回头试试
发表于 2016-12-27 10:55:40 | 只看该作者 �
无图无真相,另外这个APL5930低压差转换芯片输出部分是多少的电压是多少?具体是管那个部分的供电?
版主,我又来求救拉,有两块AIMB的945,一块供电时钟都正常就南桥发给IO的PLTRST#被拉低到1.5V左右。两个PG都正常,COM芯片外设都拆了(DMI打值无异常,PLTRST#找不到到其他地方)请问还有什么会导致这样?另外一块除了  详情 回复 发表于 2016-12-27 15:19
发表于 2016-12-27 15:19:34 | 只看该作者 �
版主,我又来求救拉,有两块AIMB的945,一块供电时钟都正常就南桥发给IO的PLTRST#被拉低到1.5V左右。两个PG都正常,COM芯片外设都拆了(DMI打值无异常,PLTRST#找不到到其他地方)请问还有什么会导致这样?另外一块除了CPURST#为0.24,其他的PCIE和PCI以及IDERST#一切都正常,FSB和DMI都打值正常,BIOS是32脚的,在北桥附近测到一个0.24V的电压但是不通到CPURST#求思路{:3_62:}
PLTRST#还去到NB啊,断开NB试试,有的板子,不跑码也是复位电压是一半的  详情 回复 发表于 2017-1-4 22:55
PLTRST不正常,你吧IO接收这个信号的脚挑起来,看看能不能恢复到3.3V左右的高电平信号。如果可以,那就是IO的事情,如果问题依旧,那估计是82801GB的南桥坏了。  详情 回复 发表于 2016-12-27 16:00
对了,我短接CPURST#的上拉电阻依然没反应,北桥应该是工作条件不满足 BIOS的31脚无时钟电压正常吗?  详情 回复 发表于 2016-12-27 15:35
发表于 2016-12-27 15:35:30 | 只看该作者 �
雷霆9999 发表于 2016-12-27 15:19
版主,我又来求救拉,有两块AIMB的945,一块供电时钟都正常就南桥发给IO的PLTRST#被拉低到1.5V左右。两个 ...
北桥工作条件不满足,你短接也是无效的,因为北桥的问题,CPU就算强制给复位信号,也没用。  详情 回复 发表于 2016-12-27 16:01
发表于 2016-12-27 16:00:30 | 只看该作者 �
之前挑起来了,看样子南桥不行了,版主最近经常能在论坛看到你啊  详情 回复 发表于 2016-12-27 16:19
发表于 2016-12-27 16:01:10 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-27 16:19:13 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2016-12-27 16:00
PLTRST不正常,你吧IO接收这个信号的脚挑起来,看看能不能恢复到3.3V左右的高电平信号。如果可以,那就是 ...
之前挑起来了,看样子南桥不行了,版主最近经常能在论坛看到你啊{:3_57:}
那看来确实是南桥有问题,我有事没事就上论坛逛逛。  详情 回复 发表于 2016-12-27 16:22
发表于 2016-12-27 16:22:07 | 只看该作者 �
追得挺凶啊 能完成不的  详情 回复 发表于 2016-12-28 00:21
发表于 2016-12-28 00:21:35 | 只看该作者 �
追得挺凶啊 能完成不的
已经差不多了,前段时间是荒废,小儿感冒。  详情 回复 发表于 2016-12-28 09:40
发表于 2016-12-28 08:42:06 | 只看该作者 �
还是楼主心细没干桥,要不走弯路
发表于 2016-12-28 09:40:20 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-12-28 00:21
追得挺凶啊 能完成不的
发表于 2017-1-4 18:18:49 | 只看该作者 �
来张图看看也好嘛
发表于 2017-1-4 22:55:38 | 只看该作者 �
找不到PLTRST到NB的测试点  详情 回复 发表于 2017-1-5 09:00
发表于 2017-1-5 09:00:07 | 只看该作者 �
找不到PLTRST到NB的测试点
找不到那就拆桥跑线了  详情 回复 发表于 2017-1-5 12:28
发表于 2017-1-5 12:28:18 | 只看该作者 �
雷霆9999 发表于 2017-1-5 09:00
找不到PLTRST到NB的测试点
找不到那就拆桥跑线了
请问BPQ24737的时序有吗? 有块联想主板接电源待机偏高邮轻微短路为0.09,刚接电池时有0.14然后跳到0.01,可以触发但掉电,BQ24737的VCC.ACN.ACP都有19V 6脚ACDET有2.68V SDA SCL为3.3V ILIM为1.1V REGN为6V ACOK#为  详情 回复 发表于 2017-1-5 12:41
发表于 2017-1-5 12:41:07 | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2017-1-5 12:28
找不到那就拆桥跑线了
请问BPQ24737的时序有吗? 有块联想主板接电源待机偏高邮轻微短路为0.09,刚接电池时有0.14然后跳到0.01,可以触发但掉电,BQ24737的VCC.ACN.ACP都有19V 6脚ACDET有2.68V SDA SCL为3.3V ILIM为1.1V REGN为6V  ACOK#为低 两个P沟道的G极为9V左右 ,保护隔离应该过了,求解
