查看: 4151|回复: 12
ASUS P8H61-M LX 不加电
发表于 2016-12-27 09:46:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号    ASUS  P8H61-M  LX
故障       不加电
维修过程    接手先测各供电阻值,无短路。 接电源,开机 风扇不转。  万用表测
                   待机  3.3
                   开机排针 3.3
                   32.768       0.29    0.19
                   IO  开机脚位有高低高跳变
                   SLP_S3      3.3
                   RSMRST     3.3
                   PSON           0      好了  问题出来了。    二极管挡测PSON断线。  废话不多说了  上图。
给小小白一个参考,老鸟请略过。不过这里应该是先测RSMRST然后开机后再测SLP_S3.....
发表于 2016-12-27 10:03:31 | 只看该作者 �
S3#信号在至高的情况下,已经没必要再去测RSMRST#。好在这问题仅仅是PSON到绿线断线,要是各路待机信号都正常,点开机排针S3#没任何起色,那才是要哭的节奏。
如果IO跳变正常,还是S3没有的话 我可能就会先干IO了。  详情 回复 发表于 2016-12-27 10:38
发表于 2016-12-27 10:38:19 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2016-12-27 10:03
S3#信号在至高的情况下,已经没必要再去测RSMRST#。好在这问题仅仅是PSON到绿线断线,要是各路待机信号都正 ...
如果真像2楼说的条件满足不出S3我想大多是桥坏  详情 回复 发表于 2016-12-28 09:14
干IO还好,不过IO拉底S3#这个引脚电压的情况还是很少的,基本都是桥出了问题。大批的G31,G41不触发,它们的82801GB南桥就是这个样子。  详情 回复 发表于 2016-12-27 10:51
发表于 2016-12-27 10:51:10 | 只看该作者 �
这种问题如果IO干了还不好,无非是再看看S3有没断线。如果真是桥不好 那就不修了,代价太高,客户也不会接受。除了一些特殊行业的。  详情 回复 发表于 2016-12-27 10:59
发表于 2016-12-27 10:59:33 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2016-12-27 10:51
干IO还好,不过IO拉底S3#这个引脚电压的情况还是很少的,基本都是桥出了问题。大批的G31,G41不触发,它 ...
发表于 2016-12-27 11:04:38 | 只看该作者 �
为什么后面图片怎么上传都加载不出来。
发表于 2016-12-28 00:27:21 | 只看该作者 �
今天论坛传图片 出故障了 现在已经修复了
发表于 2016-12-28 09:14:05 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-28 14:08:34 | 只看该作者 �
以下是补的图
看到补的图,明显感觉好不少。  详情 回复 发表于 2017-2-3 12:48
发表于 2017-1-4 18:17:49 | 只看该作者 �
原来就是个断线的
发表于 2017-2-3 10:39:16 | 只看该作者 �
修的很真好
发表于 2017-2-3 12:48:59 | 只看该作者 �
看到补的图,明显感觉好不少。
发表于 2017-2-8 03:23:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕这个病以前在P5kpl就经常修道
