查看: 1676|回复: 8
一个显卡问题
发表于 2016-12-27 00:53:34 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
忍不住手贱,淘了一块显卡,什么影驰gtx650大将,1536M,没听过这型号,pcb板还有一处小小的鼓包,啥供电都没有,把掉件补上,上机挡1d 60,用自己制的供电线(插参照论坛方法),插上后风扇转下停,拔掉双6pin还是转下停,只插双6pin不会停,打金手指值,没有明显短路。为什么插到主板上,电源不会保护??单独就会保护?,请高手们给点建议
发表于 2016-12-30 22:49:17 | 只看该作者 �
要看卖家交易信息的,商家的卡就别淘了,一般都是死透了的
发表于 2016-12-27 02:10:14 | 只看该作者 �
真行,pcb鼓包都敢买,gtx650有双6pin?
记错了,是gtx560se ,图上看不出来鼓包  详情 回复 发表于 2016-12-27 11:10
发表于 2016-12-27 04:29:23 | 只看该作者 �
遇到过一次,最后还是显卡上的短路
就是不知道会是什么地方短路?供电芯片还是核心芯片  详情 回复 发表于 2016-12-27 11:11
发表于 2016-12-27 10:05:58 | 只看该作者 �
GTX650从来就没有什么1536M显存的版本出现过。
发表于 2016-12-27 10:51:20 | 只看该作者 �
回头试试
发表于 2016-12-27 11:10:07 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-27 11:11:03 | 只看该作者 �
方迷觴 发表于 2016-12-27 04:29
遇到过一次,最后还是显卡上的短路
发表于 2016-12-28 08:44:27 | 只看该作者 �
烧机大法,原来是3.3V短路,核心坏了
