查看: 5704|回复: 37
苹果A1502进水不出待机3.3V
发表于 2016-12-26 17:14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
版号820-3476-A  进水在硬盘上  主板没有进水 主板打值没有短路 待机芯片没有开启S5_PWR_EN  待机3.42电压有  SMC待机条件都是OK的  就是不发出SMC_PM_G2_EN求TPS51980待机芯片工作条件
发表于 2016-12-26 17:21:19 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
插上电池通电试试
插上电池也是一样的 这个不插电池不加电我知道 但是电感待机3,3V是有的  详情 回复 发表于 2016-12-26 18:18
发表于 2016-12-26 18:18:35 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
发表于 2016-12-26 18:52:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
SMC待机条件都是OK  干SMC
干完SMC还是一样 待机芯片换了还是一样  详情 回复 发表于 2016-12-27 09:29
发表于 2016-12-26 19:21:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个机器是不接原装电源不开机的。
不是原装电源可以开机 插不插电池电感待机3.3V是有的  详情 回复 发表于 2016-12-27 09:30
发表于 2016-12-26 20:59:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
条件ok 就换个嘛,分分钟钟的事
换了故障依旧  详情 回复 发表于 2016-12-27 09:30
发表于 2016-12-26 21:37:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
还是芯片挂了吧
芯片换了好几个都故障依旧  详情 回复 发表于 2016-12-27 09:31
发表于 2016-12-26 21:39:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  5v en不出感觉应该换个芯片试一下
发表于 2016-12-26 22:40:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用电池开机
用电池也是不开机  详情 回复 发表于 2016-12-27 09:31
发表于 2016-12-27 09:29:30 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
黄祺益 发表于 2016-12-26 18:52
SMC待机条件都是OK  干SMC
SMC_PM_G2_EN,都不正常 待机芯片都不用换。楼主还不如说一下 你都测了SMC的那些信号 发上来看有没有漏掉的  详情 回复 发表于 2016-12-27 09:59
发表于 2016-12-27 09:30:30 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
wybzxj 发表于 2016-12-26 19:21
这个机器是不接原装电源不开机的。
发表于 2016-12-27 09:30:40 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
hyy 发表于 2016-12-26 20:59
条件ok 就换个嘛,分分钟钟的事
换了故障依旧
发表于 2016-12-27 09:31:01 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
芯片换了好几个都故障依旧
发表于 2016-12-27 09:31:14 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
用电池也是不开机
发表于 2016-12-27 09:43:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看完评论我也是醉了  这主板估计还是进水导致的 不应该光进硬盘位置 如果说就是硬盘位置进水 有可能硬盘电路位置可能有短路  还是围绕进水修
发表于 2016-12-27 09:53:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
待机本来就没有吧
待机电感有3,3V 这款修的多  详情 回复 发表于 2016-12-27 09:59
发表于 2016-12-27 09:59:03 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
FZYWFIX 发表于 2016-12-27 09:53
待机本来就没有吧
待机电感有3,3V  这款修的多
发表于 2016-12-27 09:59:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-12-27 10:14:07 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
进水的注意一些隐蔽的腐蚀点
没腐蚀 主板没有进到水  详情 回复 发表于 2017-1-5 18:14
发表于 2016-12-27 11:17:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把主板烤烤    进水的看有断线不啊
主板没有进到水  详情 回复 发表于 2017-1-5 18:13
