查看: 3769|回复: 9
映泰H61MLC V6.5刚显示就重启
发表于 2016-12-26 13:37:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一片映泰H61MLC V6.5刚显示就反复重启,不插内存不重启,插蜂鸣器一直报警,插上内存可以开机听到嘀的一声,显示器有显示,大约3秒黑屏,过5秒就风扇停转。马上自动开机又有显示,掉电又重启,内存 CPU都换了,还是一样的现像。测各项供电,内存,桥,CPU供电都正常,测VTT供电的时候,发现刚开机的时候是1.08V,慢慢电压升高1.08--1.2--1.5--1.8掉电重启,反复如此,这一项供电不正常。直接把控制芯片FP6326用RT9214代换,在坏板上找两个场管换掉上下管。开机正常,不在重启,电压一直为1.08V。借用论坛里的一张图片,这片也是这个地方坏,但故障现像不一样。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
三冠维修 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-26 14:18:16 | 只看该作者 �
VTT供电问题不多见|!还以为是BIOS的问题呢。
开始已经写过了bios,故障没变。  详情 回复 发表于 2016-12-27 10:01
发表于 2016-12-26 15:02:44 | 只看该作者 �
如果换了还不好,就要考虑是不是UP6262这样的调节芯片的事情。
发表于 2016-12-26 15:26:29 | 只看该作者 �
映泰的板子还有用FP6321坏的也是超级多
发表于 2016-12-26 16:10:28 | 只看该作者 �
这样的不好找
发表于 2016-12-26 16:11:00 | 只看该作者 �
是测到mos管坏了吗,
没有测到有坏,只能先全部换掉再说。但输出不稳定也只能先换了试下。  详情 回复 发表于 2016-12-27 10:00
发表于 2016-12-27 10:00:07 | 只看该作者 �
gyl159134 发表于 2016-12-26 16:11
是测到mos管坏了吗,
发表于 2016-12-27 10:01:19 | 只看该作者 �
开始已经写过了bios,故障没变。
发表于 2016-12-27 10:01:50 | 只看该作者 �
xxfx谢谢分享
发表于 2016-12-27 12:31:23 | 只看该作者 �
这个芯片负载能力变差了?
