查看: 3094|回复: 23
sy-f2A55M-RL
发表于 2016-12-25 15:37:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
梅毒的奇葩板sy-f2A55M-RL    这板上CPU就烧内存PWM芯片,,该芯片是8120a    现在是一脸蒙逼,,已烧了我三个芯片了,还好TMD没上内存,烧内存就玩大了
发表于 2016-12-25 15:43:48 | 只看该作者 �
换个CPU试试,另外确定CPU座子这部分的内存供电有无短路的可能性。
看了大神的指导,,是不是说CPU供电有短路,会影响到内存是吗  详情 回复 发表于 2016-12-25 16:30
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
amdkgd + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-12-25 16:30:40 | 只看该作者 �
不是CPU供电有短路,因为内存供电也有部分是到CPU的,所以你上了CPU就烧芯片,我在想是不是这个方面的原因。  详情 回复 发表于 2016-12-25 16:54
发表于 2016-12-25 16:54:19 | 只看该作者 �
这个问题 版主你一般会用什么方法去修  详情 回复 发表于 2016-12-25 20:00
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-12-25 19:31:49 | 只看该作者 �
试下把内存上下MOS管换下
是这样的,如果我不上CPU,内存供电是正常的,怎么开都不烧PWM 一装上CPU立马烧内存pwm  详情 回复 发表于 2016-12-25 19:59
发表于 2016-12-25 19:59:27 | 只看该作者 �
zskenge 发表于 2016-12-25 19:31
试下把内存上下MOS管换下
发表于 2016-12-25 20:00:04 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2016-12-25 16:54
不是CPU供电有短路,因为内存供电也有部分是到CPU的,所以你上了CPU就烧芯片,我在想是不是这个方面的原 ...
这个问题 版主你一般会用什么方法去修
上了CPU之后测测内存供电的对地阻值,和不上CPU的时候对比下。实在不行的时候,替换下内存供电的上下MOS管和输出的滤波电容。  详情 回复 发表于 2016-12-25 20:02
发表于 2016-12-25 20:02:03 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2016-12-25 20:00
这个问题 版主你一般会用什么方法去修
上CPU PWM五脚供电对地了,,实在想不通啊,,没道理啊  详情 回复 发表于 2016-12-25 20:08
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-12-25 20:08:48 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2016-12-25 20:02
上了CPU之后测测内存供电的对地阻值,和不上CPU的时候对比下。实在不行的时候,替换下内存供电的上下MOS ...
所以,这就不对了,为什么上了CPU变成了这样,换个CPU试试。  详情 回复 发表于 2016-12-25 20:15
发表于 2016-12-25 20:15:29 | 只看该作者 �
这板子原先是烧CPU PWM芯片,,,整组场管,,驱动,主芯,全换了  详情 回复 发表于 2016-12-25 20:22
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-12-25 20:22:00 | 只看该作者 �
肯定有什么地方短路,不然不会5脚供电变接地。  详情 回复 发表于 2016-12-25 20:23
发表于 2016-12-25 20:23:04 | 只看该作者 �
换了个CPU还是烧了内存供电,,,擦  详情 回复 发表于 2016-12-25 21:55
七彩虹a780g 跑D0 D1 循环,,是什么原因,,,  详情 回复 发表于 2016-12-25 20:27
五脚接一个电容,一个2R2没有别的了,,  详情 回复 发表于 2016-12-25 20:25
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-12-25 20:25:51 | 只看该作者 �
正常情况确实这样,但一上CPU就短路,那真心要疯。  详情 回复 发表于 2016-12-26 14:27
发表于 2016-12-25 20:27:00 | 只看该作者 �
内存吧,上个小喇叭听听,如果不上内存报警,上了内存没反应,就是内存不过。  详情 回复 发表于 2016-12-26 14:26
发表于 2016-12-25 21:55:42 | 只看该作者 �
换了个CPU还是烧了内存供电,,,擦
这样的主板没修的必要吧,不过可以当研究。  详情 回复 发表于 2016-12-26 14:27
发表于 2016-12-26 10:10:04 | 只看该作者 �
。。。这个烧内存的可能非常大啊!!
烧吧,,只要不烧我的就行了  详情 回复 发表于 2016-12-26 13:16
发表于 2016-12-26 13:16:37 | 只看该作者 �
timihacker 发表于 2016-12-26 10:10
。。。这个烧内存的可能非常大啊!!
烧吧,,只要不烧我的就行了
发表于 2016-12-26 14:26:50 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-26 14:27:23 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-26 14:27:46 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2016-12-25 21:55
换了个CPU还是烧了内存供电,,,擦
为了赚钱啊,,再难都得干  详情 回复 发表于 2017-1-1 23:39
