查看: 1224|回复: 1
[其他]
朵唯S3线刷包 官方恢复工具包 更新稳定版官方必备
发表于 2016-12-24 15:45:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
下载链接:http://pan.baidu.com/s/1hszBJxE
不管你的手机能不能开机,都可以刷,亲测可以用, 操作简单,图文教程,附带错误解决方法,小白也可以轻轻松松救砖。
1.驱动安装。解压,然后选择驱动自动安装:
★下载txt文本后,将里面的链接复制到浏览器地址栏打开就可以下载了
★ROM一经分享就不再动了,所以链接永久有效,如提示过期请尝试刷新或者更换浏览器
★为方便下载,已经将刷机工具、驱动、刷机视频教程压缩到一起,一条龙服务,新手看了都会刷
刷机读不到驱动时,按以下步骤解决:
1.以32位系统为例,双击打开端口,手动安装驱动
2.检查设备是否正确安装。
个别电脑由于驱动签名问题需要关闭驱动签名,百度即可。(64位系统安装下面那个)驱动安装时需等待,选择始终安装程序,若安装失败,检查是不是驱动签名问题,可关闭驱动签名
3.打开工具,开始升级,可选择语言为中文
4.点击右侧配置文件,选择升级软件包(包需解压)注意看文件名,必要时可以选择两次
5.在下拉选项中选择“固件升级”或“下载”,
6.点击下载,手机,关机状态,插上数据线,(必要时可以按音量键,个别手机不用电池也可)
7.出现红色条时说明连接成功
8.当出现黄色条开始走,并且达到100时即升级完成,升级过程中耐心等待,中途不要断电。9.拔数据线,重新插拔下电池,开机。首次开机需要更新系统,耐心等待3到5分钟,中途不要动手机,以防断电。
手机开机,测试没问题时,关机重启,再正常使用。
发表于 2016-12-24 16:11:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好久没见过朵唯手机了
