查看: 3778|回复: 24
HPCQ45 一波三折的维修
发表于 2016-12-23 13:16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一, 待机不对
  电脑拿到插电,发现待机不对0.24   正常应该是0.12  拆机发现待机3.3V 只有1.7v   5v只有2.8V
待机芯片51125,    VIN  19V  ,  REF   2V, ENTRIP1/2    2V,   VREG3  3V,  VREG  5V, VBST  7V,
这些条件都正常   只发现EN0 只有2V   记得正常应该是3.3V    一路追查发现EN0 进入PQ1  经查PQ1 是检测保护用的       去除PQ1后待机正常
二,待机正常后  电流到0.5左右
  待机正常后 开机 电流到0.5之后就不动了  经查1.5V 没有出来。 查了PU501(51124) 条件都正常 就是不出1.5V  换了芯片后  1.5V出来了
三.电流到了 0.9 下到0.8后 不跑码
  经查所以供电都出来了 就是不跑码  果断刷了BIOS 程序后    久违的LOGO 出现了
写的不好 让大家见笑了啊 第一发帖 请大师指导
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
bosswl + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-2-12 11:41:43 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2017-2-12 09:11
EN0低导致待机电压低?待机电流却大?
确实会如此.我也碰过.待机异常时.电流0.5 修好待机后.电流降为0.2
楼主的只是EN0低引起的待机电流高,其它没问题情况下的。  详情 回复 发表于 2017-2-12 11:54
发表于 2016-12-23 13:50:47 | 只看该作者 �
写的挺好的 不错
发表于 2016-12-23 13:57:06 | 只看该作者 �
挺好的,赞一个
发表于 2016-12-23 15:47:14 | 只看该作者 �
写的挺好的 ,,,,
发表于 2016-12-23 16:55:55 | 只看该作者 �
不错 加分加分了
发表于 2016-12-23 19:12:17 | 只看该作者 �
那个1.5是内存供电?
发表于 2016-12-23 19:35:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修思路清晰。。不错。
发表于 2016-12-27 21:26:13 | 只看该作者 �
第一贴 就这么多故障 ,也是醉了,修了俩处供电 外加刷BIOS
发表于 2016-12-27 21:26:55 | 只看该作者 �
待机正常应该是0.012 把 ,待机就0.12
发表于 2016-12-28 09:50:52 | 只看该作者 �
为什么去掉PQ1待机就正常了呢,楼主请教一下。
因为PQ1异常.将EN0原本正常的3V电压吃了一些.只剩2V  详情 回复 发表于 2017-2-12 11:36
发表于 2016-12-28 14:02:54 | 只看该作者 �
又是进水过的机器
发表于 2017-1-26 09:31:56 | 只看该作者 �
谢谢群主的分享
发表于 2017-2-6 12:10:43 | 只看该作者 �
路过 学习学习
发表于 2017-2-6 14:02:51 | 只看该作者 �
多谢分享 楼主技术部错
发表于 2017-2-12 08:36:25 | 只看该作者 �
好经验,楼主,那个35V  同时偏低的
发表于 2017-2-12 08:58:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机0.12还正常。。
发表于 2017-2-12 09:11:35 | 只看该作者 �
EN0低导致待机电压低?待机电流却大?
确实会如此.我也碰过.待机异常时.电流0.5 修好待机后.电流降为0.2  详情 回复 发表于 2017-2-12 11:41
发表于 2017-2-12 10:43:57 | 只看该作者 �
楼主写的很好啊,技术也很好,学习了
发表于 2017-2-12 10:46:28 | 只看该作者 �
分析非常精彩,思路也清晰。
发表于 2017-2-12 11:36:40 | 只看该作者 �
