查看: 2839|回复: 12
一块联想cih61c不认显卡 PCIE几个条件已经查了
发表于 2016-12-23 11:42:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插槽a11有3.35v  b5b6有3.34v  3.3v和12v供电也有  然后插上显卡和没插一样
发表于 2016-12-23 11:45:12 | 只看该作者 �
插上显卡  显卡风扇也在转 但是插显卡没反应  插集显是正常的  会不会是bios
发表于 2016-12-23 12:00:28 | 只看该作者 �
可以先清下BIOS  不行再刷BIOS  再不行就将就用吧 貌似一般都是桥
表示清了 感觉不是bios  详情 回复 发表于 2016-12-23 12:12
发表于 2016-12-23 12:04:34 | 只看该作者 �
排除PCIE插槽虚汗氧化后 可能是桥虚汗了。。。楼主的手机像素也太差了
用的安卓手机照的 当时说的是拍星星 结果。。。  详情 回复 发表于 2016-12-23 12:13
发表于 2016-12-23 12:12:48 | 只看该作者 �
表示清了  感觉不是bios
那就直接干桥吧  详情 回复 发表于 2016-12-23 12:23
发表于 2016-12-23 12:13:52 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-23 12:23:49 | 只看该作者 �
八块腹肌功夫好 发表于 2016-12-23 12:12
表示清了  感觉不是bios
那就直接干桥吧
发表于 2016-12-23 12:53:24 | 只看该作者 �
测测显卡槽至桥的16对精密电容的对地阻值是否一致。
量了 都是430左右  详情 回复 发表于 2016-12-23 13:16
发表于 2016-12-23 13:16:55 | 只看该作者 �
量了  都是430左右
那看来确实要动桥。  详情 回复 发表于 2016-12-23 14:06
发表于 2016-12-23 13:55:42 | 只看该作者 �
看来是桥的显卡模块出问题了!!换桥吧!!
发表于 2016-12-23 14:06:14 | 只看该作者 �
那看来确实要动桥。
那就只能就这样用集显  详情 回复 发表于 2016-12-23 15:23
发表于 2016-12-23 15:23:32 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2016-12-23 14:06
那看来确实要动桥。
那就只能就这样用集显
如果客户可以接受,那就这么用。  详情 回复 发表于 2016-12-23 15:24
发表于 2016-12-23 15:24:32 | 只看该作者 �
如果客户可以接受,那就这么用。
