查看: 16025|回复: 13
[维修求助]
6sp有信号但是打电话呼叫失败,大神们看看什么问题
发表于 2016-12-22 17:54:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台6sp有信号,有调制解调,也有串号,但是打电话呼叫失败
然后4G信号也正常,能上网,把自动搜网关了,也能搜到服务商
那应该说接收部分是没有问题,然后怀疑可能是2G功放问题,但是测2G功放的两组供电PP_VCC_MAIN和1.8V的LDO供电都有.....
大神们给点思路呢~~~这是哪里的问题?
发表于 2016-12-22 17:58:40 | 只看该作者 �
有没有换个卡试下呢
换了卡了,还是没用  详情 回复 发表于 2016-12-22 18:57
发表于 2016-12-22 18:02:19 | 只看该作者 �
关闭4G试试
关闭4G还是呼叫失败  详情 回复 发表于 2016-12-22 18:59
发表于 2016-12-22 18:57:20 | 只看该作者 �
换了卡了,还是没用
发表于 2016-12-22 18:59:17 | 只看该作者 �
关闭4G还是呼叫失败
发表于 2016-12-22 19:13:27 | 只看该作者 �
前几天有一台一样故障的没修好。。。联通电信可以打移动不可以
换了2G功放也一样。后面客户不等退机了
你可以换一个天线开关看看
插电信卡还没有4G 插移动的可以  详情 回复 发表于 2016-12-22 19:28
不打电话信号满格,一拨电话就马上没信号,然后无服务,电话挂了一会就又恢复信号。。。电信移动都不行...  详情 回复 发表于 2016-12-22 19:21
发表于 2016-12-22 19:21:56 | 只看该作者 �
换了2G功放也一样。后面客户不等退机了
你 ...
发表于 2016-12-22 19:28:10 | 只看该作者 �
换了2G功放也一样。后面客户不等退机了
你 ...
插电信卡还没有4G  插移动的可以
发表于 2016-12-22 20:29:26 | 只看该作者 �
估计是天线开光不良
发表于 2016-12-23 11:35:03 | 只看该作者 �
先换中频吧
发表于 2016-12-23 12:41:36 | 只看该作者 �
我没修过,不过通过故障描述可以这样判断。
1不通话信号OK,说明通道部分应该没有问题。
2通话就出故障。也就是开启听筒和麦克风,音频,之后才出故障。
建议这样尝试,
1先开录音功能,看看对信号是否有影响
2开扩音器看看对信号有么有影响
3用微信接收听筒看看对信号有没有印象。
以上都没有问题,建议1 重植基带CPU,2重植音频或者更换,3重植CPU
希望修复后给予回复,看看我分析的有没有问题。感谢
发表于 2016-12-23 15:53:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议更换中频
发表于 2016-12-24 15:28:17 | 只看该作者 �
换过卡了吗,不行就刷机试一下吧
发表于 2016-12-24 18:20:11 | 只看该作者 �
换过2G功放没有
