查看: 17590|回复: 168
三星270E5J 开机无显疑似通病,刷写主BIOS反被刷死之(起死回生)术
发表于 2016-12-20 22:17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       同行的一台三星270E5J 较新款笔记本,开机电流0.45-掉至0.18变不动了。火速拆机,板子上就一颗板载CPU,集南桥于一体,无独显!先简单后复杂拆开内存挡片,换了个低电压的内存上去,电流一样,问题锁定主板那就开工吧。
       简单测量主板无明显短路且各单元电路供电都出来了,难不成CPU坏了,这CPU要坏了基本就基本报废了,成本太高,加之还是同行的,到最后给到客户手里价格就不一样了。先上基地论坛里搜搜此机修得多不,一搜不知道,还挺多,不过多数都是BIOS资料,电路修得少。看来跟我这情况倒挺相似!那就下吧,下载好BIOS资料刷上试机,电流有变化,但还是不显示,会不会是要合成啥的,所以会亮机慢,3分钟过去了仍然不亮,看来这BIOS可能有问题,但也不排除是我这板子还有其他问题引起。不死心于是又下了一份资料下来刷上去!这次有希望,开机SAMSUNG LOG就出来,但是出现一个EC自升级的窗口,进度条倒是自己在走动,不料走完进度条后不动了,死机一般,刚开始以为它会自动刷写完EC重启,可等了很久还是停在那里,这下没法了强关吧。这一关不要紧,关了再开,怎么也开不起来了。好吧,估计是EC程序给刷死掉了,这下可好原本能触发给整不触发了。后来再去找刚下载的BIOS资料的那个帖才发现,原来后面已有人测试过遇到跟我一样的问题 ,刷写完后虽然亮机,但自动更新EC程序时死机,关机便不能再开机。当时也没注意太多,自己也中招了。(在此请各位热心的朋友们,在论坛上传BIOS程序时。多一份负责任的心去对待,以免误导别人,我想受害者不仅仅是我一个)
      现在EC程序坏了,那就只能拿它开刀了,,EC芯片是KB9010这芯片在比较新的板子较为常见,内部自带的128K单片机引脚 跟KB9012相同,按照引脚定义飞好  Pin42[主板GND-编程器25-4脚]   Pin59[编程器25-1脚]   Pin60[编程器25-6脚]  Pin61[编程器25-5脚】 Pin62【编程器25-2脚】 这6根线后(这里要说明的是,引脚是5个,但飞线是6根,区别在于,第42脚要与主板地相连再连接到编程器25系列的第4脚接地脚),并保证EC的VCC供电脚3.3V才能正常刷写程序进去。经过测量,该机待机已有给EC 供电,所以省去了外接3.3V电源,通常可用我们废旧笔记本电池里的18650电芯代替。这里我用的是RT809F工具,完美兼容,刷写好EC芯片资料后,再重新刷写上正确的主BIOS资料,开机测试OK。现附上几张此机编程器飞线测试点实物图给大家参考,以及主BIOS和EC内部程序。都是经过测试通过的。大家放心使用!
EC
购买记录
购买人数76价格购买时间
 会员6481830.5元2022-4-8 16:45
 会员6027190.5元2022-4-6 16:48
 会员9704640.5元2022-3-21 17:09
 会员9996570.5元2022-3-18 11:44
 会员954280.5元2022-3-9 11:28
查看所有购买记录
参与人数 35下载分 +76 收起 理由
jac- + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
智学通 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
我去年买了4个表 + 2 双击666+关注!
zhuduoliang + 1
327565518 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
weishanhuan + 2 双击666+关注!
asd372625812 + 2 双击666+关注!
weiweiwing888 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
liudongjing + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
扬帆起航 + 5
本文由 会员208666 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-12-23 11:58:23 | 只看该作者 �
没验证的东西有时真坑人
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-12-20 22:20:52 | 只看该作者 �
           附上主BIOS 和EC内部资料,经测试OK,
270E5J GM EC KB9010.zip
39.09 KB, 下载次数: 84, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
三星270E5J GM 02342A OK.zip
4.05 MB, 下载次数: 656, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
楼主你的EC程序是好的,但桥BIOS点不亮  详情 回复 发表于 2017-1-13 14:01
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
laiguod + 2 三星EC程序,难搞啊!楼主哪里搞的
xj3121 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-12-20 22:23:52 | 只看该作者 �
楼主很专业,在下学习了
发表于 2016-12-20 22:25:52 | 只看该作者 �
确实是很好的资料 赞
发表于 2016-12-20 22:40:13 | 只看该作者 �
楼主这么好的经验放出来了,就是多学习这些新机器的维修方法呢
发表于 2016-12-20 22:42:14 | 只看该作者 �
楼主 厉害 谢谢分享  你9012 你都是自己刷写吗?
只要自己有资料就可以自己刷了,以前都是买剪板的芯片,但有些板子剪板也不靠谱的  详情 回复 发表于 2016-12-21 10:17
发表于 2016-12-20 22:58:12 | 只看该作者 �
现在EC也带程序了,不好搞了。
发表于 2016-12-20 23:05:20 | 只看该作者 �
是啊,有时候BIOS真的不敢再这里下了,直接X宝买。量大买个转接,直接KBC接口刷,挺方便的
发表于 2016-12-20 23:23:34 | 只看该作者 �
太有才了你,看来你的技术可以哦
发表于 2016-12-20 23:36:10 | 只看该作者 �
万能的809F就是牛B
发表于 2016-12-20 23:38:06 | 只看该作者 �
前两天遇到一个裸板0.28不跳的 刷了程序加焊了CPU  还是没搞定
发表于 2016-12-21 00:09:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主编程器脚位说明详细,值得借鉴和学习。
发表于 2016-12-21 02:05:04 | 只看该作者 �
楼主维修到这个份上,也不容易啊,经验值得借鉴。国内搞维修确实有点难,都是被逼的。在国外遇到这么棘手的问题早就放弃了,动员客户换板子,一样的也有钱可赚的。
发表于 2016-12-21 09:08:16 | 只看该作者 �
这。。。现在的机器些 越来越难搞了。。
发表于 2016-12-21 09:25:08 | 只看该作者 �
感谢分享好资料,,
发表于 2016-12-21 09:40:30 | 只看该作者 �
网上很多人就乱上没验证的东西有时真坑人
发表于 2016-12-21 09:52:33 | 只看该作者 �
看上楼主好的EC和BIOS程序了,嘿嘿
发表于 2016-12-21 09:52:38 | 只看该作者 �
看上楼主好的EC和BIOS程序了,嘿嘿
喜欢就收藏吧,也帮忙加加分,谢了  详情 回复 发表于 2016-12-21 19:25
发表于 2016-12-21 09:54:38 | 只看该作者 �
这个编程器能自动识别24系列芯片吗
可以的,自动识别  详情 回复 发表于 2016-12-21 10:07
发表于 2016-12-21 09:59:27 | 只看该作者 �
这还要飞线
屏线还是挺好飞的,比起苹果解固件还得多3根线呢,不知你们有没发现编程器上的座子上有3根线我是留着的,一般只用在苹果解固件  详情 回复 发表于 2016-12-21 10:19
