查看: 6122|回复: 12
东芝M215不开机维修。
发表于 2009-4-26 18:12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台东芝M215,故障为不开机,待机电流0.02变成0.00,很明显是保护了。拆机发现此机的主板和HP本本主板是一家生产的,做工还不错。首先维修3M.5M电路,此本用的是TPS51020多功能电源芯片,待机状态下应该有3V和5V,测量发现无此两组电压,首先打对地电阻,3V正常,5V也正常。晕了,看样子是保护隔离电路保护了,打19V对地电阻,终于发现故障点,19V对地只有1欧姆左右,正反向都是如此,(这本的保护电路还不错,主供电短路,能很快就保护,表扬一下),最终在3V供电MOS管旁边找到了故障点,就是图中那个小电容短路。本以为修好了,插上电源,待机灯亮了,3V 5V都出来了,开机电流一上来就又保护了。晕....晕....晕......,再次对各个供电的对地电阻进行测量,发现北桥供电对地短路,汗...北桥也挂了。此本北桥是LE82GM965芯片,引脚特别多,又是无铅的,定来了北桥,上BGA机,取下北桥,由于北桥用红胶固定,再下的时候,搞坏了两个焊盘,大汗....幸好我补上了。更换好一块新的北桥,再次开机,终于点亮了。。。。
参与人数 1下载分 +10 威望 +2 收起 理由
踪影 + 10 + 2 原创内容
发表于 2009-4-26 18:17:45 | 只看该作者 �
请问换上北桥后,四角是上了什么样的胶? 看上去像热溶胶
发表于 2009-4-26 19:15:59 | 只看该作者 �
就是胶棒,涂点意思一下,
发表于 2009-4-26 19:38:50 | 只看该作者 �
发表于 2009-4-26 19:41:39 | 只看该作者 �
965北桥有没有人点珠搞过?
发表于 2009-4-26 19:48:55 | 只看该作者 �
楼主为啥不用溶胶剂呢??那玩艺儿超好用!
发表于 2009-4-26 20:37:09 | 只看该作者 �
6# releny
真牛
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
芯超科技小俊 -1 无意义的回帖
发表于 2009-4-26 22:29:47 | 只看该作者 �
请问楼主焊点是如何补上的
发表于 2009-4-26 23:02:05 | 只看该作者 �
5# 昂首向前
965北桥有没有人点珠搞过?
我点过。。。。
因为没有网。。  客户需要。。500RMB。
花了4个小时。点完。 20分BGA
眼睛全花。。!~
一个字-----........
发表于 2009-4-26 23:10:11 | 只看该作者 �
5# 昂首向前
965北桥有没有人点珠搞过?
我点过。。。。
花了4个小时。点完。 20分BGA
眼睛全花。。!~
一个字-----........
吴朝军 发表于 2009-4-26 23:02
500M我也愿意搞,呵呵
发表于 2009-4-26 23:11:16 | 只看该作者 �
楼主的技术还真不错,焊盘都能补上,值得学习!
发表于 2009-4-28 19:33:46 | 只看该作者 �
楼主真强,牛年办的牛事
发表于 2009-4-29 12:52:02 | 只看该作者 �
搂主工艺不错
