查看: 1146|回复: 2
MSI 7102 断电故障
发表于 2009-4-26 17:51:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
空板只插ATX电源,4PIN12V的不插,有3。3V待机电压,短接开关触发,亮一下断电,然后3。3VSB没有了,放电后再试3。3VSB又有了,强行开机就可以,换过MS-6和8脚的MOS管P2103HVG,什么问题?
发表于 2009-4-27 18:30:39 | 只看该作者 �
内存供都拆了还是一样,没有短路的现象啊,可以强行加电
发表于 2009-4-27 23:33:22 | 只看该作者 �
ms6保护了。
查查它控制的各个MOS及反馈
