查看: 2487|回复: 17
GA-G41LMT-S2P不能关机
发表于 2016-12-19 14:57:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   接到一张GA-G41LMT-S2P,说是关机后自动重启。
   摆上工作台发现待机情况下不自动上电,但是上电后就关不了机,长短开机针也关不了。续一测各电压都正常,而且也按正常的时序有高低跳变,到最后内存电压关闭的一瞬间马上又启动了。进BIOS关闭power on byring情况不变。
在论坛搜一下,还真有同样的问题,于是按他们的方法查了一下PCIE-WAKE#这个信号,如图:
待机下只有0.9V,开机后3.3V,终于发现问题的所在。
PCI-E的A11脚对地没短路,这个信号除了连着网卡之外就几条PCI-E的槽了,不管了,把网卡拆下测还是0.9V,不会吧,南桥???????再仔细看图纸
PCIE-WAKE#有一个3VDUAL_SB上拉电压,划呀划呀终于在南桥边上找到了这个排阻,测一边有3.3V,另一边0.9V。
果断换掉排阻再测已经有3.3V了,此板修复。
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
联科维修 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
manzxq + 2 双击666+关注!
xinzhew + 2
szzbq + 5 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-12-19 15:14:14 | 只看该作者 �
刚刚在2345论坛也看到了,哪个是原创?
无论是不是原创都应该支持··毕竟给我们分享了·并不是每个人都回去2345其他论坛看到的·  详情 回复 发表于 2016-12-20 19:55
发表于 2016-12-19 15:17:43 | 只看该作者 �
楼主 有人。说帖子在别的地方有一模一样的哦  什么情况
发表于 2016-12-19 15:27:10 | 只看该作者 �
那就是我呀!这边先发的
发表于 2016-12-19 15:43:22 | 只看该作者 �
确定是你吧,不想扣上个抄袭的帽子。
发表于 2016-12-19 15:55:18 | 只看该作者 �
还有一个图忘记上传了
发表于 2016-12-19 16:40:46 | 只看该作者 �
网卡的PCI-E_WAKE影响关机,收到,谢谢
网卡没问题,是PCIE_WAKE#的上拉电阻坏了  详情 回复 发表于 2016-12-19 17:24
发表于 2016-12-19 17:24:13 | 只看该作者 �
网卡没问题,是PCIE_WAKE#的上拉102排阻坏了
谢谢. 知道的. 延着信号找. 有方向就行  详情 回复 发表于 2016-12-20 09:59
发表于 2016-12-19 22:31:56 | 只看该作者 �
这个是网卡唤醒信号
发表于 2016-12-20 09:59:29 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-20 10:44:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修的不错,二分送上。
发表于 2016-12-20 19:55:13 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-21 10:31:10 | 只看该作者 �
楼主厉害 !学习了
发表于 2016-12-21 14:11:55 | 只看该作者 �
修的不错,上垃电阻坏,唤醒主机
发表于 2016-12-21 14:41:07 | 只看该作者 �
网络唤醒信号导致的 不能关机 低电平有效
发表于 2016-12-21 15:12:37 | 只看该作者 �
之前也遇到过一张这样的故障
发表于 2016-12-21 15:27:23 | 只看该作者 �
修的真好,谢谢分享
发表于 2017-1-1 12:51:55 | 只看该作者 �
我这块板症状一样,问题不一样
