查看: 1650|回复: 1
联想S400开机不显
发表于 2016-12-18 11:32:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
我有联想S400的机子,开机电流0.6左右不显示,测PL902无电压,这应该是CPU集显电压,大师指点下
发表于 2016-12-18 21:17:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
可以考虑先刷个bios     这个bios论坛有原厂的
