查看: 1854|回复: 8
[已解决]
联想G50进水,待机部分坏
发表于 2016-12-18 09:27:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来,说进水了,看了看,刚过保,报了价,开始维修,接直流电源,电流0.23,待机偏高,仔细观察主板,待机芯片进水了,断开PJ303,还是0.23,断开PJ306,电流0.01一闪0.00,此待机以前没修过,两个芯片8206 ,8208都发回来,先装8208,待机正常,此机修复,需要说明一下的,此芯片8206标号ND,8208标号MT,RG,不一样的。
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
小丑微笑着 + 1
发表于 2016-12-18 09:30:27 | 只看该作者 �
此机电路图
chinafix.com.cn迅维网_NM-A271 MB.pdf
2.69 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
小雪玲珑 + 1 关注!
发表于 2016-12-18 09:45:02 | 只看该作者 �
这芯片确实要换标号一样的不然不出电
发表于 2016-12-18 09:56:27 | 只看该作者 �
拆芯片出来没大短吗,
发表于 2016-12-18 10:30:44 | 只看该作者 �
还算简单恭喜楼主提醒
发表于 2016-12-18 10:37:46 | 只看该作者 �
这种板U没坏 就好修
发表于 2016-12-18 10:37:57 | 只看该作者 �
楼主这么新的机子收了多少钱?
发表于 2016-12-18 21:13:19 | 只看该作者 �
SY8208B  SY8208C 具体看清型号代换就可以
发表于 2016-12-18 22:22:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种都没有上下管的,,直接芯片出电的
