查看: 7646|回复: 30
[维修求助]
6S main短路 上电不发热 咋整?
发表于 2016-12-16 18:23:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户6S摔的比较严重,上电大电流,MAIN供电短路,U3700发热,还是短路Q2300与U2300也有发热,也拆了。MAIN供电路还是短。接地。正极随便找个电容极接,电压从0升至1.2V,电流就已经有2A多了。但主板没有明显发热,上松香,好久了也不见哪有症状。请问大神们如何下手。有可能是主板内层摔接地了吗?
发表于 2017-1-3 22:15:48 | 只看该作者 �
如果你看过修行杂志第一期,就有思路来搞了
用高精度的万用表,加一定的电压,在每个电容端量测,最低电压的基本就是短路电容,不过你的万用表要四位半的才行。
发表于 2016-12-16 20:34:46 | 只看该作者 �
一直被这种问题困扰,不知道怎么处理,有的是大面积发热,有的是电源线发热,反正烧不出来。求大神指导。
做烧机电池,线一定要粗。多个电池并联大电流,一下子就烧开啦。  详情 回复 发表于 2016-12-16 22:06
发表于 2016-12-16 22:05:32 | 只看该作者 �
需要制作烧机电池烧,你这个电流太小啦,烧不开的。
今天抽空又查了一遍,发现PPCPU PPGPU PPSOC三路也是直接接地短路了。这个有可能是电源问题么?  详情 回复 发表于 2016-12-18 18:46
明天整几个电池试试,4个够么?就用苹果手机换下的旧电池可以吗?  详情 回复 发表于 2016-12-16 22:18
发表于 2016-12-16 22:06:41 | 只看该作者 �
多个电池 ? 几个去掉保护板的电池 接到一起?  详情 回复 发表于 2016-12-22 12:21
发表于 2016-12-16 22:18:09 | 只看该作者 �
5个最好,可以啊,就是用旧电池做的啊。  详情 回复 发表于 2016-12-16 22:26
发表于 2016-12-16 22:26:59 | 只看该作者 �
5个最好,可以啊,就是用旧电池做的啊。
好的。谢谢。明天弄弄看。  详情 回复 发表于 2016-12-16 22:30
发表于 2016-12-16 22:30:24 | 只看该作者 �
woaimeinv5 发表于 2016-12-16 22:26
5个最好,可以啊,就是用旧电池做的啊。
好的。谢谢。明天弄弄看。
发表于 2016-12-17 09:50:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你描述的不是很清楚   如果是直接接地的话  稳压电源马上短路保护了  说明线路上有隔离  大片发热肯定是某路供电短路  当同一路上某芯片已经彻底短路了  芯片内部没有隔离了  电流当然大了  发热的肯定是供电芯片 和共用这路电的芯片 造成大面积发热  就像根绳子放牛一样  当电流太大了 负载就大了  供电主就发热了   有不对的  指正下
发表于 2016-12-17 14:45:50 | 只看该作者 �
使用电池烧一下试试吧
一直想烧,但发现PPCPU PPGPU PPSOC三路也是直接接地短路,怕二次问题。  详情 回复 发表于 2016-12-18 18:52
发表于 2016-12-17 21:59:36 | 只看该作者 �
如果短路是由焊料形成的,或者如果它是由低电阻材料制成的,它不总是产生热量。
在这种情况下,必须在同一线路上拆焊组件,直到短路消失。
发现PPCPU PPGPU PPSOC三路也是直接接地短路。没有头绪,。  详情 回复 发表于 2016-12-18 18:51
发表于 2016-12-18 09:56:16 | 只看该作者 �
大功率的稳压电源可以的  如果PCB短路就麻烦了
又量了一下发现PPCPU PPGPU PPSOC三路也接地短路了,也怀疑板子短路了。  详情 回复 发表于 2016-12-18 18:48
发表于 2016-12-18 18:46:04 | 只看该作者 �
应该是,你拆出来打值一下就知道啦、  详情 回复 发表于 2016-12-18 20:20
发表于 2016-12-18 18:48:52 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-18 18:51:11 | 只看该作者 �
在这种情况下,必须在同一 ...
将该值与同一型号的其他逻辑板进行比较,看到相同的电压看起来像一个短路,即使工作逻辑板是正常的,因为CPU电路具有低值。  详情 回复 发表于 2016-12-22 10:39
发表于 2016-12-18 18:52:15 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-12-17 14:45
使用电池烧一下试试吧
不一定接地 看阻值大小  详情 回复 发表于 2016-12-22 12:22
拆下电源IC再量,如果还短,就是U了  详情 回复 发表于 2016-12-18 20:50
发表于 2016-12-18 20:20:39 | 只看该作者 �
应该是,你拆出来打值一下就知道啦、
发表于 2016-12-18 20:50:38 | 只看该作者 �
拆下电源IC再量,如果还短,拆掉相关的电容,最后动U
烧鸡更快,这样拆很麻烦。  详情 回复 发表于 2016-12-20 22:07
发表于 2016-12-18 23:23:26 | 只看该作者 �
这肯定 是一个通病呢,我遇到两台了,拆了电源还是短路,烧了半天也没有烧出来
用烧机电池烧,一下子就烧出来啦。  详情 回复 发表于 2016-12-20 22:06
发表于 2016-12-20 22:06:30 | 只看该作者 �
用烧机电池烧,一下子就烧出来啦。
发表于 2016-12-20 22:07:46 | 只看该作者 �
烧鸡更快,这样拆很麻烦。
确实,不过不到万不得已还是不烧的好  详情 回复 发表于 2016-12-24 10:41
