楼主: 52蓝牙
[维修求助]
6S main短路 上电不发热 咋整?
发表于 2016-12-22 10:39:47 | 只看该作者 �
52蓝牙 发表于 2016-12-18 12:51
发现PPCPU  PPGPU  PPSOC三路也是直接接地短路。没有头绪,。
将该值与同一型号的其他逻辑板进行比较,看到相同的电压看起来像一个短路,即使工作逻辑板是正常的,因为CPU电路具有低值。
发表于 2016-12-22 11:37:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用几组并连电池烧,薰松香,就是板层短应该也看的出来
发表于 2016-12-22 12:21:25 | 只看该作者 �
woaimeinv5 发表于 2016-12-16 22:06
做烧机电池,线一定要粗。多个电池并联大电流,一下子就烧开啦。
多个电池 ? 几个去掉保护板的电池 接到一起?
5个这样差不多啦。去掉保护板并联在一起。  详情 回复 发表于 2016-12-22 19:45
发表于 2016-12-22 12:22:08 | 只看该作者 �
52蓝牙 发表于 2016-12-18 18:52
一直想烧,但发现PPCPU  PPGPU  PPSOC三路也是直接接地短路,怕二次问题。
不一定接地  看阻值大小
发表于 2016-12-22 19:45:03 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-22 22:28:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6s的ppgpu测通断短路正常,但ppcpu和ppsoc不能短,没发热说明某芯片供电直接击穿短路,芯片不会小,我遇到一台不发热的就是2g功放短
发表于 2016-12-24 10:41:14 | 只看该作者 �
woaimeinv5 发表于 2016-12-20 22:07
烧鸡更快,这样拆很麻烦。
确实,不过不到万不得已还是不烧的好
我改良过啦。用1.2V电池15个组合,低电压大流烧鸡。安全,暴力。快速。  详情 回复 发表于 2016-12-25 21:52
发表于 2016-12-25 21:52:36 | 只看该作者 �
xuboming 发表于 2016-12-24 10:41
确实,不过不到万不得已还是不烧的好
发表于 2017-1-3 19:18:51 | 只看该作者 �
你牛B 就是那种充电的AA电池吗?
发表于 2017-1-3 22:15:48 | 只看该作者 �
如果你看过修行杂志第一期,就有思路来搞了
用高精度的万用表,加一定的电压,在每个电容端量测,最低电压的基本就是短路电容,不过你的万用表要四位半的才行。
发表于 2017-1-11 02:36:06 | 只看该作者 �
用高精度的万用表,加一定的电压,在每个电容端量测,最低电压 ...
不错👍这个很好👍
