查看: 3523|回复: 23
sony VPCEH进水机维修附亮机BIOS
发表于 2016-12-15 17:15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机时间:2016-12-13
机器型号:sony VPCEH-111T
故障现象:不触发
故障原因:进水
解决方法:更换待机芯片RT8223,40K分压电阻
维修结果:成功修复,正常亮机
维修过程:
       接客户机器后,询问故障成因,客户说前一天晚上进水,当时正在使用,进水后就关机,再开不起来。报价留机。忙完手头的活后拆机,发现待机芯片部位进水,洗刷刷后,上BGA烘干。
        烘干后打各大电感对地值正常,B+对地正常,进水部位电容及二极管无短路或开路,上电,电流0.1A,待机芯片发烫,断电测线性3、5V对地值,发现17脚5V线性对地值偏低为0.006,割开线排查为待机芯片端短路,拆掉待机芯片,对地值正常!
待机芯片为RT8223,手头没有,和客户追加报价后订货!今天到货后装上焊好,打5V对地值正常,确认无误上电,待机在0.017处待了一下就掉到0.0005了,量了一下线性3V5V均没有出来,再看EN脚,无电压,没有开启信号,查开启信号,发现电阻PR4128阻值无穷大,此电阻为分压电阻,图纸为40K,找一相同电阻换上,上电待机正常,按开关亮机,此机维修结束!!
附亮机BIOS VPCEH-111T-Z50HRMB-S0204-1M-48.4MQ03.01M-MX25L3205-U6001OK.zip (1.8 MB, 下载次数: 11)
参与人数 10下载分 +20 收起 理由
三冠维修 + 2 双击666+关注!
方迷觴 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
manzxq + 2 双击666+关注!
诚信电脑1376 + 2 双击666+关注!
玉树凌风 + 2 双击666+关注!
ybbyjjetg520 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
朱。爱新觉罗 + 2 双击666+关注!
qiuhelen + 2 双击666+关注!
Yangshuipeng + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-15 17:23:01 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
不客气,多谢支持!!  详情 回复 发表于 2016-12-15 20:36
发表于 2016-12-15 17:27:08 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 学到了很多
发表于 2016-12-15 17:42:30 | 只看该作者 �
羡慕有机器可修。真好真加分
天天有机修,能修好机就是幸福的事!!  详情 回复 发表于 2016-12-15 20:32
发表于 2016-12-15 18:15:42 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
不客气,多谢支持!!  详情 回复 发表于 2016-12-15 20:55
发表于 2016-12-15 18:18:53 | 只看该作者 �
好技术
发表于 2016-12-15 20:32:56 | 只看该作者 �
乐呵呵 发表于 2016-12-15 17:42
羡慕有机器可修。真好真加分
天天有机修,能修好机就是幸福的事!!
发表于 2016-12-15 20:36:02 | 只看该作者 �
不客气,多谢支持!!
发表于 2016-12-15 20:36:17 | 只看该作者 �
zhaoqie945 发表于 2016-12-15 17:27
谢谢楼主分享 学到了很多
不客气,多谢支持!!
发表于 2016-12-15 20:55:04 | 只看该作者 �
不客气,多谢支持!!
发表于 2016-12-15 21:10:34 | 只看该作者 �
楼主技术牛...
过奖了!!共同学习!!  详情 回复 发表于 2016-12-15 21:52
发表于 2016-12-15 21:24:33 | 只看该作者 �
天天有机修就是好,已经加分!
同感!闲着就体现不出我们的价值了!  详情 回复 发表于 2016-12-15 21:51
发表于 2016-12-15 21:51:46 | 只看该作者 �
诚信电脑1376 发表于 2016-12-15 21:24
天天有机修就是好,已经加分!
同感!闲着就体现不出我们的价值了!
发表于 2016-12-15 21:52:07 | 只看该作者 �
过奖了!!共同学习!!
发表于 2016-12-15 22:47:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这芯片很常见啊,em=     51125     5112太多了,,
RT8223,脚位和51125相同,但有的电路不能代换,为省时间,就订原型号了!  详情 回复 发表于 2016-12-16 21:33
发表于 2016-12-16 04:31:39 | 只看该作者 �
天天有机修 是不错但是还有还看技术和心态 加油!
发表于 2016-12-16 08:16:50 | 只看该作者 �
51125可以代换?
有的电路中能,有的也不行,保险起见,还是原型号代换吧  详情 回复 发表于 2016-12-16 21:33
发表于 2016-12-16 09:29:54 | 只看该作者 �
有图有真相
发表于 2016-12-16 09:41:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-16 10:52:29 | 只看该作者 �
很好 很不错
