查看: 1438|回复: 0
[已解决]
HP DV6 不触发到上电不显!
发表于 2016-12-15 16:56:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机:  客户说拿其他地方修过,不开机
通电,开机不触发,  拆机测主板电感无短路,测3 5V线!性电压正常,无3 5V  不确定是触发后有还是待机有的这个电压, 那就先打桥条件,测RTC电路无3.3V供电, 打COMS电池测试有3.2V,跑线路,正级接南桥一端3.3V不通,放大镜一看 途中被断开,属于人为!。接上通电电流一路小跑到1.0 还是不亮机,测主板主供电都出来了, 不过显卡,测显卡无短路,BGA加焊在装机上电,亮机. !    小激动了一把!
